Quattrini M1Bd60
doppiacuspide
4 ore fa, doppiacuspide ha scritto:
Gruppo termico arrivato.
Vorrei chiedere consigli di come fare per togliere scalini travasi in canna cilindro.
Ho notato diversi scalini.
@Sakapotresti spiegarmi come operi tu in questo caso? Il fresino angolare è indinspensabile o ce la si fa con il braccio lungo del dremel ?
0_132655.jpg.46e3a4a9bf37dea975fea4b22a6c0f78.jpgIMG_132715.jpg.7e4894ffe351af9f0969d4e2fb52a680.jpgIMG_132738.jpg.b58816ca5ad05a7767d4deb8029bf5e1.jpg
IMG_20250930_132205.jpg.26f938014c0da324eb29a08b59599c98.jpgIMG_20250930_132156.jpg.da262c6cb5cb76b817ea4acdd2744529.jpgIMG_02.jpg.6ac59694f1f3364ffe90e63808632f13.jpg
fresino da dentista ci vuole, o lime 90Âş diamantate e pazienza. Lascerei cosĂŹ, aggiusterei solo l'angolo del lancio nella prima foto
ok, se me lo dici anche tu, farò cosi.
Limette diamantate, come dicevo per darli una pulita agli angoli.
Ma perchè non ci sono i prigionieri scarico ? E' normale ? Nel caso sono M8 giusto ?
20 minuti fa, LukeD ha scritto:
Per dire io avevo riutilizzato i prigionieri forniti in confezione con il 130 Polini e andavano bene. Puoi anche prendere una barra filettata M8 grado 12 e farteli, io con l’egig ho fatto così.
🤩 buona idea 💪 !!! , non mi era passato neanche per l'anticamera del cervello 😅
Farò cosÏ. Non mi resta che cristonare per le misure esatte.
Se qualcuno lo ha sotto mano quanto avanzano fuori i prigionieri ?
Prendi due bulloni buoni M8 (quelli scuro bruniti), tagli la testa e arrotondi con la mola...ripassi il filetto e sei a posto...
Per le misure fai un falso montaggio e in 34-35 secondi le trovi 😁
Ciauz
Ciauz
2 ore fa, Cvfteam ha scritto:
io uso bulloni m8 sia esagonali che brugola
SĂŹ ho pensato anche io ai bulloni stamattina, molto piĂš comodi, Prendo il collettore marmitta con la guarnizione, infilo un bullone M8 con ranella piatta, vedo se avanza fuori 10/15mm bona li.
Se ci metto 37 secondi poco importa 😊
Edited by doppiacuspide
Io con siluro VMC e bulloni ho avuto più volte problemi di svitamento, sia con il Quattrini che con L’egig. Cosa che al momento sembra risolta con l’utilizzo dei dadi flangiati auto frenanti in rame. Ma di sicuro che chi dirà che non ha mai avuto un problema con i bulloni quindi, prova, casomai proverai con i prigionieri se hai lo stesso problema 😬
ne ho un paio di dadi flangiati, li tenevo da parte da un pò, sarà ora di usarli, se non vanno i bulloni M8
Carter arrivati, cominciano i primi problemi, non monta lo statore, tocca sul retro travaso e rimane rialzato.
Come mi comporto ?
Mi tocca tagliare il piatto statore ? Perchè ?
ecco delle foto che descrivono meglio di mille parole.
200299836_ImmagineWhatsApp2025-10-06ore18_49.54_a4426.jpg.b4a3113059998232ec1624f663badcbb.jpg
142428236_ImmagineWhatsApp2025-10-06ore18_48.52_ba1342.jpg.037f054cdd638eaaf3394f6ab622c00c.jpg
1840821654_ImmagineWhatsApp2025-10-06ore18_51.39_cd26e.jpg.8c6801401c950b06e4228d495e041589.jpg
Tocca dove faccio segno qua sotto.
46008404_ImmagineWhatsApp2025-10-06ore18_55.57_fc9de363.jpg.ba2c1a85d5d196132e87671bd2cce600.jpg
5 minuti fa, LukeD ha scritto:
Tutto regolare ✋🏻se hai carter sip e accensione sip… è normale 😅 ma, sip se vuoi fa il piatto statore già smussato che puoi acquistare a parte…
Ma come regolare ? si carter sip e statore sip. c'è un bordo di 1 cm in piÚ.
Rove si trova quel piatto statore che dici ?
CosterĂ  una fucilata immagino.
https://www.sip-scootershop.com/it/product/statore-sip-performance-by-vape-per-carter-sip-evo-per-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_51009120
Parlo per me ma penso che tutti abbiamo tagliato il piatto statore SIP su carter SIP, purtroppo... c'era anche un video di @Saka dove lo spiegava. Comunque appunto se vuoi spendere 72,79€ risolvi il problema... 🥴 io personalmente, taglierei...
  • Sad 1
8 minuti fa, enrico83 ha scritto:
Taglia il suo...
 Eh mi sa che sà da fare
Grazie ma 73 euro per  quel coso no...non prendo lo stipendio di uno in Cermania.😅 Peccato che tagliandolo viene a mancare la scala graduata.
Il video di @Sakami incuriosisce, lo abbiam taggato risponderà il buon Saka.cosÏ mi dice dove è che lo ha messo ...insta , youtube....qui sul forum ?
Se non ricordo male era nel video su YT dove assemblava un Zuera ma potrei sbagliarmi. Ad ogni modo anche se rinunci alla scala graduata non sarà un problema. C'è un riferimento sul piatto statore e sul volano una volta trovato PMS e i gradi che vuoi impostare, ma comunque con il comparatore non sbagli mai quindi non mi farei troppi problemi.
Si me ne sono ricordato, è segnato con una T, Vedrò di tagliarlo proprio giusto, perchè quelle tacche venivano comode senza dover usare pennarelli per marcare i riferimenti.
Il 30/09/2025 at 21:01, doppiacuspide ha scritto:
Tolto scalini e bave da quei 2 travasi senza assolutamente modificare le fasi e lisciato tutto per bene con carta vetrata tutto a mano, no rotolini metterò foto, ora ciò un braccio che è "dolorante".
