solovalvola
177 polini ghisa fuori standard
Bene bene, un bel progettino anche su px, ci vuole qualcuno che sperimenta, oltre al caro muttley che ci sta dando dentro, anche se ha un difetto grosso, gli piacciono i pacchi! A noi invece ci piace la... Valvola! :ph34r:
Share this post
Link to post
Gran bel lavoro...!😀
con i 126 gradi di aspirazione hai qualche grado di incrocio pure?
credi che su questi motori l incrocio faccia lo stesso effetto come sulle small?
Share this post
Link to post
Il pacco a cuspide e un triangolo .... che a seconda di come lo guardi anche esso può sembrare .
Comunque mi sa che devo imparare ad ascoltare quando mi parlano ... 126-68  non e una fase da spericolati ma neanche da lenti ...68 già qualcosa da :P meglio 69 ..
per il carburatore io non capisco molto questa manina corta 9_9, alla fine c'è la manopola , ed un 30 va su allo stesso modo e si carbura bene uguale .
Share this post
Link to post
28 minuti fa, Silvio82 dice:
trattalo bene quel cilindro!!! :D:D
Guarda che bel servizietto che gli ho regalato.... B|
Per il discorso carburo : Muttley , e' vero che potrei piazzarci qualcosa di piu' generoso , ma per scelta questo motore dovra' essere "il solito polini 177 standard" che va piu' degli altri..
Invece per l'incrocio....e' pur sempre un motore 2 tempi , quindi secondo me serve averne una certa  quantita' a seconda della marmitta che si usa. In questo caso siamo sui 5-6 gradi , poca roba , anche perche' andare oltre con l'albero px e' praticamente inutile ... a meno che non si esagera , ma non serve per lo scopo di questo motore.
Ecco le foto della testa...
ciauz
Edited by solovalvola
  • Mi Piace 4
Share this post
Link to post
1 ora fa, GreenHornet dice:
Bello il lavoro della testa. Ma hai usato qualche software per il calcolo della testa o l'hai fatto tu?
Si chiama HEAD DESIGN , lo trovi in rete...sicuro c'é di meglio in giro visto che con questo si realizzano solo teste emisferiche....pero' e' molto utile per calcolare almeno il volume che ti serve per avere l'RC desiderato e le misure per la banda di squish....Poi la forma della camera di combustione , quando diversa da emisferica,  in genere me la faccio a mano su carta millimetrata....ad usare il cad non sono capace ... :|
Aggiungo foto del piccolo collettore che verra' usato , quando mi arrivera' dalla cina, per montare il carburozzo...
Cia'...
Share this post
Link to post
S'e dimenticato l incasso perche ha la testa tra le nuvole , e spesso anche ...
Poi non raccontar idiozie te sei tirchio e vuoi consumar poco quella e la verita che non esageri con la fasatura valvola perche' sai bene cosa succede se ampi essa di piu lasciando le fasi  cilindro" basse " .
Cmq la vespa mia non le stai davanti ..... quindi , bei lavori ma se sempre ancora con la chiesa ...
Share this post
Link to post
22 ore fa, will78 dice:
bella la testa....
ma il pistone asso monta senza nessuna modifica??
Si...devi solo procurarti una gabbietta rulli più larga...credo sia cagiva...è larga 22.8 ma alcuni la riportano da 23...
Per il resto, avendo una altezza di compressione più bassa di 5mm, si compensa facilmente con la biella del 200, con tutti i vantaggi del caso
Ciao
Ps: sull'affidabilità non garantisco perchè lo devo portare ancora su strada
Share this post
Link to post
Ritiro su questo post , visto che ci sono stati gli ultimi aggiornamenti alla configurazione finale di questo motorello che spero di provare presto in strada.
Dopo il lavoro alla testa , mi sono dedicato all'adattamento del collettore in gomma/aluminio che finalmente a meta' febbraio e' arrivato.
Dopo aver ripulito le inevitabili bave di fusione interna , ho provveduto a realizzare una flangia per poter montare il collettore sfruttando i fori di fissaggio del carburatore originale SI. Il risultato e' questo...
Poi , per poter montare il carburatore nella posizione che ho scelto , ho dovuto asportare una parte di conchiglia per il raffreddamento che pero' verra' ricostruita in lamiera opportunamente sagomata.  Questo e' il risultato finale :
IMG-20170313-WA0012.thumb.jpg.21bcbd83568da91c17657ef66428f26e.jpg    IMG-20170313-WA0017.thumb.jpg.7c71a3f4587903ca4753b6d63d8c537d.jpg
Qualcuno ovviamente si chiedera' il perche' di questa modifica cosi' radicale su un motore che alla fine non e' nulla di che....il motivo principale e' la mia volonta' di realizzare qualcosa di diverso , mentre la seconda ragione e' che non sopporto di vedere il carburatore sopra al cilindro (rischio di andare a fuoco...) e soprattutto nella posizione meno favorevole dal punto di vista fluidodinamico....
Ora non mi resta che verifiare l'ingombro rispetto al telaio e sperare di aver preso le giuste misure....al limite rifaccio la flangia spostando il carburatore un po' piu' verso il volano....
Ah , ultima cosa : montero' su questo motore la marmitta Malossi a serpentone , quella nuova uscita lo scorso anno o un paio d'anni fa....quando poi avro' modo di lavorarci su nel prossimo inverno , vorrei realizzare una marmittina ad espansione come si deve...
Ciao
  • Mi Piace 4
Share this post
Link to post
lo sai che mi piace molto, anche io vorrei il carburatore montato così, ma la flangia sul carter te la sei fatta tu?
Si...realizzata da me , sgrossandola con la fresa che ho in garage e rifinendola un po' con la mola e un po' con la lima. Se la dovessi rifare , gli darei una forma quadrata in modo da farla tutta con la fresa e bon... Non ha motivo di essere sagomata in quel modo.
Ciao
Share this post
Link to post
Sempre ottimi lavori!!
Braga tu che hai "occhio" per le marmitte credo che la scelta della malossi non cada a caso,secondo te é valido come prodotto?
Share this post
Link to post
spettacolo.....
mi piace un sacco il carburatore così...... se con il mio 177 continua la rogna di carburazione con l si passo anche io al 24 in quel modo e ti chiederò più informazioni al riguardo.....
Share this post
Link to post
Bello il. Lavoro!!
Volendo puoi darti fare la flangia da qualcuno che le fa a cnc. Volendo su fb ci sta qualcuno che le. Fa anche solo dando il disegno in pdf..
Share this post
Link to post
Bhè impegnare un cnc per una flangetta...mi sembra troppo..su faccialibbro poi.... avendo la fresa a casa , faccio da solo.
Comunque, per aggiornare il post in attesa del telaio , ho montato questa mattina la marmitta malossi a serpentone e con grande stupore ho riscontrato una rumorosità degna di una vera espansione...in effetti il peso contenuto mi lascia supporre che all'interno sia vuota.
Il motore comunque gira regolare ma grasso col 24 tarato così :
getto max 104
getto min   50
polverizzatore AQ 264
spillo D36
Ovvio che sul banchetto non è attendibile , quindi aspetto con ansia il telaio per provare sto motorello.
ciao
Share this post
Link to post
Mi piacciono questi lavori fuori standard. Seguo con interesse.
Share this post
Link to post
Salve gente...purtroppo l'amico che doveva verniciarmi la vespa ha avuto un problema fisico , quindi settimana scorsa l'ho portata da un altro carrozziere...spero sia pronta per fine settimana...avendola a casa per un paio di giorni, ho potuto verificare gli ingombri del carburatore e constatare che urtava contro il telaio. Così ho rifatto un'altra flangia di attacco per il collettore ed ora è tutto ok...
Nel pomeriggio metto due foto, che ora sono in giro...
Ho anche riassemblato la forcella e il mozzo anteriore , quindi non manca molto...confido di metterla in strada per fine mese!
ciao
Share this post
Link to post
Ecco qui le foto del motore messo sotto al telaio e col carburo in posizione finale.
Speriamo sia pronto presto...così monto e provo.
Ciauzz
Share this post
Link to post
