Stupido carburatore
Ciao ragazzi, ho un ape mp500...
Che oltre ad avere sul groppone un miliardo di km, e svariate grippate, ultimamente ha parecchio rotto le 🏉🏉;
praticamente a freddo ci vorrebbe la Madonna per farlo partire...
Dato che non avevo la minima voglia di metterci mano Ho posticipato il lavoro all' inverosimile, ma oggi che è una giornata piovosa ho deciso di fare danni, allora ci ho dato un occhiata, arrivando alla conclusione che  lo stupido pistoncino dello starter non ne vuol sapere di muoversi, rimanendo bloccato tutto chiuso,
Ho bestemmiato un po', ho anche provato a riscaldare il carburatore (parecchio) ma di muoversi non ne vuole sapere, sono arrivato alla conclusione di... Prendere una bella punta da 8 bucare il vecchio pistoncino (praticamente annientarlo e metterci uno nuovo...
Detto ciò, vi è già successo?
Prima di arrivare all' estrema unzione aveste altri consigli da darmi?
Grazie 😘
Edited by damn smoking machine
Allora... Problema "risolto"
Allungo il brodo per i più curiosi...
Il pistoncino era bloccato, esattamente nel modo in cui immaginavo... Cioè era stato "grippato" da  particelle di sabbia e polvere che, data la sua posizione, e dato l'uso che se ne fa' del mezzo era abbastanza scontato;
Il problema però qual'è stato?
Praticamente, dopo ore a smadonnare, piegato nel vano motore, ho avuto uno sclero che mi ha portato alla perdita di tutta la giornata ed all' uscita di senno...
Praticamente dopo vari tentativi tra spingere, tirare e soffiare nel vano starter ho afferrato il cavo con le pinze e per forza di cose il figlio di troia "il filo" si è spezzato improvvisamente;
Al che il carburatore è caduto a terra..😱😱😱
Realizzo, e mi si ferma il cuore;
Lo riprendo e.... carburatore illeso!!!
Allora, vado sul bancone con sto stronzo in mano e... Un colpetto qui, un colpetto lì... Ruoto a sinistra, ruoto a destra... Il pistoncino si sblocca!
Monto tutto, e la moto parte a mezzo giro!!!
Però ora rimane il fatto che ho il filo troppo corto e bisogna sostituirlo...
Lo stronzo è un cavetto di acciaio semi rigido, e quindi.. dove cazzo lo trovo?
Vabè, proviamo con il fil di ferro,
Peccato che sia morbido, ma chissà...
Comincio a metterlo, ed a una certa si blocca... Praticamente il Cavo originale è tipo da 0.9mm ed il fil di ferro sarà 1mm praticamente per farla breve, senza dilungarmi troppo perché qui ci sono tipo 10h di bestemmie, la Guiana Era precisa e perfetta, tranne in un punto dove si era creato un accumulo di ruggine che faceva da tappo, e non faceva passare nulla, come fosse una valvola, filo che per tutta la guaina scorreva che una bellezza, li si bloccava in una maniera assurda! Udendo anche dall' esterno il rumore del filo che sbatteva;
Praticamente sbloccata la guaina, cerco di montare il tutto, peccato però che l'attacco del filo alla levetta starter sia un sistema idiota, praticamente il filo si "incastra" in un forellino della leva in una specie di "S";
Il fil di ferro essendo morbido non riusciva a tenere... Allora, stremato dagli intoppi sono giunto alla conclusione di crearmi una nuova levetta starter... "Una pinza a scatto"
Arriviamo alla mezzanotte circa, montato il tutto, andiamo a provare sta cacata di ape...
Praticamente avendo tipo 50 anni ha il motore devastato e quindi probabilmente aspira aria;
Ma prima, probabilmente, dato il fatto che il pistoncino starter rimaneva bloccato di qualche decimo di millesimo leggermente aperto, riusciva a tamponare alla perfezione il fatto che aspirasse aria,
Ora invece chiudendo per bene, l'ape non riusciva a tenere il minimo, faceva vuoti e sfarfallava, fregandosene totalmente della vite miscela e del minimo;
Allora con gli ultimi neuroni rimasti attivi decido con molta amarezza di provare a fare qualcosa che va contro i miei principi...
Svitare la vite miscela più del dovuto (2.5/3 giri)...
Arrivando sinceramente a... neanche lo so con precisione perché, era buio e svitavo ad orecchio basandomi sul gemito di quel dannato propulsore, comunque a circa 4/5 giri;
 comincia a stabilizzarsi ed a rimanere acceso, sfortunatamente però con minimo abbastanza alto 🥲 fregandosene totalmente della vite minimo, (l'ho tolta del tutto e praticamente non cambiava nulla rispetto a quando del tutto avvitata)
PS anche da avvitata forse non apriva la ghigliottina più di 3/10 perché abbastanza consumata,
Però ora almeno rimane in moto e non fa più i vuoti, cominciando a comportarsi un po' più come dovrebbe;
(Almeno ora a freddo parte immediatamente)😂😂😂
Brutta la merda!
Tornato a casa non mi sono mai sentito così provato...
Una sensazione di vuoto assurda, un intera giornata buttata per uno stupido pistoncino dello starter ed il filo annesso...
Andasse a fare in culo non la toccherò mai più 🫣
ciao!
simpatiche disavventure quelle che capitano sui nostri mezzi porcoddue😅
comunque io per fare il cavo dell'aria "custom" anche sui px con carburatore non originale o uso il cavo dell'aria della 126/7 o uso del filo armonico..
ma ti dirò che costa sensibilmente meno e fa la stessa funzione anche il filo della saldatrice.. si piega senza spezzarsi in quella merdosissima "S" che ha il pomello dell'aria delle large e creare una pallina nel pistoncino dell'aria non è cosi complicato!
buona fortuna😄
Dio merda!
Che bello leggere tutto ciò 😂.
Lettura molto scorrevole e piena di dettagli, sei un bravo storyteller!!!  Quasi quanto Turbo 🤣.
PS. potevi evitare tutto ciò e montarci un vhsh comunque 🥳🫶
  • Haha Copia 2
Come direbbe qualcuno.. ci sfrantucato u cazz con u VHSH.
  • Haha 3
Infatti ho preso spunto dai tuoi articoli 😝
In tutta sincerità comunque mi è venuto più volte in testa di metterci un phbh, dato che ne ho un paio a scaffale 😁
