Rudy Posted November 11 Share Posted November 11 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudy Posted November 11 Share Posted November 11 Adesso, Rudy ha scritto: Questo signore l'ho incontrato e ho visto qualcosa dei suoi calcoli...... Beh c'è tanto lavoro e parecchi soldi da spendere prima di uscire con un cilindro buono che va ma che non si rompe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted November 11 Share Posted November 11 1 ora fa, ivannn17 ha scritto: bu, io ho sempre fatto così e non ho mai avuto problemi o prestazioni peggiori E sono sicuro che dici il vero ,perché con cilindri di merda succede molto spesso. Però ripeto che è fondamentale fare i calchi prima di ogni intervento perché l'occhio inganna e solo il calco da la giusta visione dell' effettivo . Riguardo l'albero è stato fatto il possibile sbilanciando i volani in quanto non era possibile bilanciare le singole spalle . La saldatura la trovo ridicola , però se MD fa così vuol dire che la ritiene sufficiente. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted November 11 Share Posted November 11 Per me l'unico motivo per cui quell'albero possa girarsi con questo motore è grazie ad una furiosa scalata 4a-1a avendo però cura di montare il volano mattone della Et3... Per il resto non penso proprio corra grandi pericoli. ciauz 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vito.73 Posted November 11 Share Posted November 11 23 ore fa, ivannn17 ha scritto: sfiato olio Vmc (che a detta loro permette di inserire 50ml in più di olio) Be io per fisse mie ne metto 500ml (visto che prima non marcava il territorio la lasciava la scia) con lo sfiato originale e mai perso una goccia dallo sfiato. Anch'io non sono un amante di allargare la base se poi non c'è passaggio, sono più alla ricerca della simmetria e regolarità del condotto, senza creare variazioni del condotto ma regolarità del condotto. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doppiacuspide Posted November 11 Share Posted November 11 (edited) Il 10/11/2026 at 22:03, ivannn17 ha scritto: l'ingranaggio avviamento BGM rinforzato che penso duri di più Se hai un piaggio meglio, quello bgm ha di buono solo le gole interne per l'olio, durano di più i piaggio, Comunque se fai un bel lavoro con i rasamenti per far si che non tocca sempre e che non stia a contatto e che il ventaglio (anche piaggio), lo tiene giù, va bene. Edited November 11 by doppiacuspide 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivannn17 Posted Monday at 02:34 PM Author Share Posted Monday at 02:34 PM ragazzi intanto grazie dei consigli. Ieri ho misurato le fasi d'aspirazione e ho rilevato: 143° di anticipo 106° di ritardo 249° di aspirazione totale Dite che ho esagerato😅😅 sicuramente avrò un rifiuto di miscela pauroso ma sarà un po attutito dalla lamella. Avrò una coppia spostata molto in alto ma a me piace così, l'unico dubbio che mi frulla sempre in testa è la rapportatura. Non so se poi il salto 2°-3° sia troppo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivannn17 Posted Monday at 03:43 PM Author Share Posted Monday at 03:43 PM ah ragazzi mi sono dimenticato a dirvi che due giorni fa ovviamente mi è arrivato l'albero infatti ho misurato finalmente. Pesa 1068g, originale circa 1kg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marman18 Posted Monday at 05:05 PM Share Posted Monday at 05:05 PM Ma sei sicuro 106 gradi di ritardo? Per me sto motore non partirà mai. Forse e dico forse se lo tiri a 70 km/h con una macchina. Io misurerei bene, quello albero non mi sembra avere 106 gradi anche con valvola allungata. In ogni caso, messo e concesso siano 70/75 gradi di ritardo, sto motore andrà meno dello stesso con fase di aspirazione più contenuta. Non è un granché il cilindro, dare tutta quella fase è controproducente. Fossi in te misurerei bene di nuovo, e se sono davvero 106 gradi cambierei albero. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivannn17 Posted Monday at 08:24 PM Author Share Posted Monday at 08:24 PM 3 ore fa, Marman18 ha scritto: Ma sei sicuro 106 gradi di ritardo? Per me sto motore non partirà mai. Forse e dico forse se lo tiri a 70 km/h con una macchina. Io misurerei bene, quello albero non mi sembra avere 106 gradi anche con valvola allungata. In ogni caso, messo e concesso siano 70/75 gradi di ritardo, sto motore andrà meno dello stesso con fase di aspirazione più contenuta. Non è un granché il cilindro, dare tutta quella fase è controproducente. Fossi in te misurerei bene di nuovo, e se sono davvero 106 gradi cambierei albero. cavola avevi ragione scusami avevo sbagliato a misurare... scusatemi raga Ora il valore giusto è 72° di ritardo Quindi ora per un totale di 220° di aspirazione ( ho rimisurato anche l'anticipo ed è rimasto 143°) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivannn17 Posted Monday at 08:44 PM Author Share Posted Monday at 08:44 PM 20 minuti fa, ivannn17 ha scritto: cavola avevi ragione scusami avevo sbagliato a misurare... scusatemi raga Ora il valore giusto è 72° di ritardo Quindi ora per un totale di 220° di aspirazione ( ho rimisurato anche l'anticipo ed è rimasto 143°) *215° totali, scusate Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marman18 Posted Monday at 08:52 PM Share Posted Monday at 08:52 PM Non sono pochi, però quanto meno accenderà e potrai costatare quanto piano andrà il motore (con 106 gradi di ritardo avresti vissuto tutta la vita con il dubbio di aver fatto il motore del secolo) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted Monday at 09:03 PM Share Posted Monday at 09:03 PM Anticipo disumano, butterai via tanta benzina ma oltre i consumi a 9/10kml non ci sono tanti altri problemi, forse di carburazione. Avere tanto anticipo non fa tirare in alto, anzi… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivannn17 Posted Monday at 09:05 PM Author Share Posted Monday at 09:05 PM 11 minuti fa, Marman18 ha scritto: Non sono pochi, però quanto meno accenderà e potrai costatare quanto piano andrà il motore (con 106 gradi di ritardo avresti vissuto tutta la vita con il dubbio di aver fatto il motore del secolo) quanto piano andrà addirittura🤔 poi vedremo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivannn17 Posted Monday at 09:06 PM Author Share Posted Monday at 09:06 PM 2 minuti fa, Turbo99 ha scritto: Anticipo disumano, butterai via tanta benzina ma oltre i consumi a 9/10kml non ci sono tanti altri problemi, forse di carburazione. Avere tanto anticipo non fa tirare in alto, anzi… consumi e carburazione non sono un problema. Riguardo l'anticipo secondo me ci sta, alla fine è sempre un motore di cilindrata abbastanza piccola e un po di tiro ai bassi non fa male. Agli alti poi ci pensa il resto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivannn17 Posted Monday at 09:08 PM Author Share Posted Monday at 09:08 PM il ritardo dite che va bene ora come ora? o potrei portarlo a 75° o 80°. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack FR Posted Monday at 10:21 PM Share Posted Monday at 10:21 PM Sono curioso di capire che aspettativa hai da questo motore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted Monday at 11:07 PM Share Posted Monday at 11:07 PM 1 ora fa, ivannn17 ha scritto: consumi e carburazione non sono un problema. Riguardo l'anticipo secondo me ci sta, alla fine è sempre un motore di cilindrata abbastanza piccola e un po di tiro ai bassi non fa male. Agli alti poi ci pensa il resto Sì ma il punto è che devi capire che quella benzina non la bruci ma la butti via. Quindi non è che più anticipo dai e piu benzina gli entra dentro è questo che devi capire. Per fare un paragone è come se mentre bevi l’acqua da un bicchiere con l’altra mano ti versi un altro bicchiere d’acqua in faccia, pensi che quell’acqua che ti versi in faccia entrerà mai dentro la bocca? No Io non dico che non andrà avanti sto motore però stai usando delle fasi anticipo che non digerisce neanche un motore da 13000 giri. Il ritardo è alto ma al limite ci può stare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vito.73 Posted Tuesday at 10:45 AM Share Posted Tuesday at 10:45 AM Be io lo proverei con quel ritardo, poi se con lo scarico giusto riesci a superare una certa soglia di giri sarà il prossimo step aumentare il ritardo, io con 70 di ritardo e 116 di anticipo su corsa corta sono arrivato ai 10800 giri in terza. Sull'anticipo la penso come gli altri, per salire di giri ci vuole il giusto incrocio che deve sposarsi alla perfezione con lo scarico altrimenti fa solo male e rifiuto ai bassi e laghi di benzina agli alti (beati errori di gioventù). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudy Posted Tuesday at 03:41 PM Share Posted Tuesday at 03:41 PM 4 ore fa, Vito.73 ha scritto: Be io lo proverei con quel ritardo, poi se con lo scarico giusto riesci a superare una certa soglia di giri sarà il prossimo step aumentare il ritardo, io con 70 di ritardo e 116 di anticipo su corsa corta sono arrivato ai 10800 giri in terza. Sull'anticipo la penso come gli altri, per salire di giri ci vuole il giusto incrocio che deve sposarsi alla perfezione con lo scarico altrimenti fa solo male e rifiuto ai bassi e laghi di benzina agli alti (beati errori di gioventù). Si ma con il ritardo spinto perdi tiro sotto..... Cosa credi di avere con quel 102 Polini??? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vito.73 Posted Tuesday at 08:45 PM Share Posted Tuesday at 08:45 PM Rapportato corto con cambio ravvicinato è una buona scuola per capire come deve funzionare, anche se con quelle fasi il doppia lavorerà nulla. Il vero limite saranno i travasi piccoli, deve trovare veramente lo scarico giusto. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted Tuesday at 09:48 PM Share Posted Tuesday at 09:48 PM 57 minuti fa, Vito.73 ha scritto: Rapportato corto con cambio ravvicinato è una buona scuola per capire come deve funzionare, anche se con quelle fasi il doppia lavorerà nulla. Il vero limite saranno i travasi piccoli, deve trovare veramente lo scarico giusto. fasi o non fasi e marmitta o non marmitta, quel kit non è strutturato per fare ciò che gli si sta chiedendo e non può nemmeno essere stravolto come il fratellone 130 per provare a farlo. sbagliando si impara e il nostro amico, come tutti noi, imparerà. ciauz 8 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivannn17 Posted 18 hours ago Author Share Posted 18 hours ago 21 ore fa, Vito.73 ha scritto: Be io lo proverei con quel ritardo, poi se con lo scarico giusto riesci a superare una certa soglia di giri sarà il prossimo step aumentare il ritardo, io con 70 di ritardo e 116 di anticipo su corsa corta sono arrivato ai 10800 giri in terza. Sull'anticipo la penso come gli altri, per salire di giri ci vuole il giusto incrocio che deve sposarsi alla perfezione con lo scarico altrimenti fa solo male e rifiuto ai bassi e laghi di benzina agli alti (beati errori di gioventù). be per la marmitta giusta ci sta pensando mastro Duccio quindi dovrei essere in buone mani 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivannn17 Posted 18 hours ago Author Share Posted 18 hours ago Il 17/11/2026 at 00:07, Turbo99 ha scritto: Sì ma il punto è che devi capire che quella benzina non la bruci ma la butti via. Quindi non è che più anticipo dai e piu benzina gli entra dentro è questo che devi capire. Per fare un paragone è come se mentre bevi l’acqua da un bicchiere con l’altra mano ti versi un altro bicchiere d’acqua in faccia, pensi che quell’acqua che ti versi in faccia entrerà mai dentro la bocca? No Io non dico che non andrà avanti sto motore però stai usando delle fasi anticipo che non digerisce neanche un motore da 13000 giri. Il ritardo è alto ma al limite ci può stare. ti do piena ragione👍🏻👍🏻 bell'esempio. Intanto proviamo così, e vediamo cosa esce fuori 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
