Sondaggio Olio miscela
gli olii migliori son quelli ad alta viscosita' comunque non sempre necessari, man mano che scende  e' per l'aggiunta di solventi (olio pre-miscelato) piu' e' "tagliato" piu si abbassa il flashpoint(anche negli additivati  tipo il kts)
510-2T.pdf
710_2T_it_IT_motul_16400_20220303.pdf
800_2T_Factory_Line_OFF_ROAD_it_IT_motul_16800_20220303.pdf
leaflet-olio-motore-moto-2t-bardahl-2022.pdf
ELF HTX 976+ SAE 50
B.XTM
Edited by danip
Screenshot_2026-04-19-17-16-52-54_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg.20156b1a0efdb2f22afd3f38fce80d3f.jpgdopo secoli di ricerche, ho appena scovato sto mesturo;
Costa na miseria e leggendo la scheda tecnica praticamente se la gioca con il motul 800, sia come viscosità caldo/freddo sia come punto di infiammabilità;
L'unica cosa è che è Jaso FB che quindi praticamente probabilmente farà un po' di fumo in più e piccoli residui carboniosi;
Ma per quello che costa e per quanto gas diamo ai nostri gabinetti fumanti... Credo sia l'ultimo dei problemi
  • Haha 4
Tutti gli oli sotto i 13/15€ sono mix di sintetico più minerale;
Per quello che costa, una chance la darei, tra l'altro ha specifiche addirittura superiori al 710... (Appunto pari al 800)
L'olio synt è più che altro una moda, per dei motorelli non chissà quanto performanti non ne vale la pena spendere 20€ LT per oli blasonati;
L'unico motivo per scegliere altri oli è perché magari incrostano meno, ma se devo spendere più soldi, per acquistare un olio che ha caratteristiche inferiori... Per un po' di fumo in più scelglierei questo
57 minuti fa, damn smoking machine ha scritto:
... per dei motorelli non chissà quanto performanti non ne vale la pena spendere 20€ LT per oli blasonati...
Su questo siamo perfettamente d'accordo...negli anni '80 si andava al distributore, dove ti rifilavano chissà quale olio minerale, eppure con la mia ET3 tra il 1978 ed il 1980 ci ho fatto oltre 20000km prima di passarla a mio fratello, ed ancora andava alla grande.
Non solo, dipende anche da che gruppi termici si utilizzano. Un gt in alluminio col minerale non so quanto possa durare.
Vero, ma bisogna anche guardare le percentuali. Questa è la scheda del VBA Synt di Bardahl, 11,4€/lt. :
Screenshot_20260419_201352_edit_300026712995882.jpg.c800c323249dc4b38b4ea9c56a0d2889.jpg
Un olio a base minerale ne contiene tra il 70 e 80%.
Edited by DoubleG
4 ore fa, DoubleG ha scritto:
Perché tende a fare più incrostazioni, quindi a bloccare le fasce elastiche. In questo caso il cilindro in alluminio si rovina molto più velocemente di uno in ghisa.
Sono d’accordo, nel‘88 ho montato per la prima volta un cilindro in alluminio il 75cc Pinasco con la fascia a L in testa, il pistone è durato da Natale a Santo Stefano 😂😂😂
Il roloil syntomix è un discreto semi-sintetico che va bene se ci fai pochi km o raduni noiosi tipo in prima e seconda o per andare a prendere il caffè al bar.
Prima di scrivere se un olio è buono o meno bisogna testarlo con temperature calde, motori sotto stress magari in ghisa e farci i chilometri. Io ho verificato che anche con percentuali del 4% lasciava il gruppo termico tutto secco ed anche i residui tendevano ad aumentare si scarico e testa.
La scelta della qualità dell'olio dipende dall'utilizzo che ne fate del motore. Come ho scritto in qualche post precedente, se si usa la Vespa per viaggi lunghi,con temperature calde , a gas parzializzato sui nostri motori ad aria è sempre meglio utilizzare un olio con viscosità elevata, flashpoint alto e totalmente sintetico come consiglia anche egig ovviamente.
Il roloil potrebbe andare bene su un m200 se ci faccio due sgasate sul cavalletto o se vado a prendere il caffè al bar mentre un olio totalmente sintetico è altamente consigliato anche su un 130 dr se faccio viaggi di 200 km al giorno.
Come ripetuto più volte, un olio sintetico, non lo vedete dall'etichetta dove i produttori sono liberi di scrivere quello che vogliono ma solo analizzando la scheda di sicurezza per vedere se è stato tagliato con altri oli o additivi.
Ad esempio gli oli adatti per miscelatore sono tutti i semisintetici come anche il tanto blasonato 710.
ciao!
@Alfredinoil problema è che (almeno io) faccio na fatica boia a trovare e capire le specifiche della scheda di sicurezza.. qualcosa ho trovato ma appunto ne capisco poco..
te per le tue prove che olio consiglieresti? io mi ero trovato bene col repsol racing 2t ma faccio fatica a trovarlo, e almeno dalle specifiche prodotto è similare al motul 800 da quello che ho visto..
14440000+Material_Safety_Datasheet_SIP_Oil_Formula+Race+_+EN_V3-0_31-07-2024.pdf
tipo questa è la scheda di sicurezza dell olio sip formula race+.. se non ho letto male contiene dal 3 al 5% di olio minerale.. corretto? è una buona percentuale o non dovrebbe esserci proprio traccia?
Il 28/04/2026 at 19:23, McKenzie ha scritto:
@Alfredino alla fine cosa usi adesso dopo l'rsk che non ti piaceva molto?
Motul kart. L'ho scelto perché è l'alternativa più economica al Motul 800 Road racing che considero tra i migliori oli. Rispetto ai più blasonati elf976 e motul 800 questo è molto pulito, non lascia residui e non colora il cielo del pistone. Lo consiglio solo con motori per cui già si è trovata la quadra in quanto se si cerca di guardare il cielo del pistone per vedere anticipo e carburazione con questo olio si perde solo tempo perché non ha elementi traccianti come gli altri oli sopracitati.
14440000+Material_Safety_Datasheet_SIP_Oil_Formula+Race+_+EN_V3-0_31-07-2024.pdf 476 kB · 2 download
Esatto è proprio così contiene una piccola percentuale di olio minerale e una parte di additivo aromatico (????). Attenzione non vorrei essere interpretato male e far capire che vanno bene solo gli oli sintetici con alta viscosità. Gli oli che attualmente usate, compreso questo SIP, il 710 o vari Elf tech 2t non sono affatto male. Una piccola parte di olio minerale non ha mai fatto danni.
Ormai non si grippa più solo per l'olio, ma un buon olio aiuta ad allungare la vita dei componenti del gruppo termico soprattutto quando sono messi sotto stress.
La scelta dell'olio di solito è molto soggettiva perché ognuno di noi ha le proprie preferenze personali per marchio, qualità oppure reperibilità quindi io cerco solo di dare dei punti base per valutare le vostre scelte.
Edited by Alfredino
grazie per la risposta!
si, noto proprio che sul fattore pneumatici ed olio, c'è chi elogia un prodotto e chi lo odia, e viceversa.. ovviamente bisogna far delle prove e vedere come ci si trova meglio!
io negli anni ho fatto bere qualunque olio ai miei motori senza noie, ma erano semplici 75 o 102, quindi bene o male se l'olio era di qualità, problemi non ne ho mai avuti e se grippavo era per altro..
recentemente ho fatto fuori un cuscinetto al 99% per una quantità di olio scorretta nella miscela e non della qualità adatta al motore, quindi dato che sto facendo su un egig 170 appunto, non vorrei sbagliare olio e far danni dato l'investimento non proprio esiguo😅
alla fine della fiera sotto i 20€/ lt gli unici oli similari al motul 800 (preso come riferimento dato che lo consiglia il produttore) ho trovato il Repsol racing 2t e l'elf moto2 race, il bardahl kxt generalmente costa qualcosina di piu.. con motul ho avuto una breve esperienza e ho notato che rispetto all olio che usavo in precedenza ha incrostato parecchio a pari carburazione e tendeva a far sembrare la vespa grassa di carburazione quando non lo era in realtà, quindi valutavo altro specialmente per la fase di setting..
magari poi in realtà sto tipo di motore col motul va veramente bene è..
Elf moto 2 race è un olio molto valido lo usavo circa una decina di anni fa e a meno che non abbiano cambiato formulazione te lo consiglio.
Se il Motul 800 ti lasciava dei residui puoi provare il Motul kart che a livello di prestazioni è una via di mezzo tra il Motul 800 Off Road e il Road racing ma non lascia residui sul cielo del pistone pertanto su un motore nuovo la carburazione la fai ad orecchio senza riferimenti del lavaggio
Visto che hai provato entrambi (elf moto 2 race e motul kart) e visto che li trovo allo stesso prezzo praticamente, tu che pareri hai dei due olii? e perchè sei passato dall'elf al motul? Li usavi entrambi al 4%?
Ho notato che ELF ha un indice di viscosità a caldo leggermente inferiore al MOTUL (15 vs 17) mentre presenta un flashpoint più alto (276 vs 256).
Per chiarire meglio quest olio andrebbe solo sul mio falc dove il 70% del tempo si trova tra gli 8000 e 12000 giri.
Comunque concordo molto che l'olio è soggettivo ma soprattutto deve essere scelto in base alla tipologia di motore e all'uso che si fa: un motore che viene usato prevalentemente sotto gli 8000 giri a bassi carichi necessita di un olio con basso flash point e in quantità non eccessive, mentre se gia viene usato spesso in due o comunque con alti carichi (magari chi ci fa tangenziale veloce o la mattina si sveglia e parte sempre a fullgas) ma sempre un motore che gira poco necessita sempre di un olio con basso flashpoint ma di quantità in percentuale più alte.
è proprio quello che mi fa fare confusione.. nel mio caso l'egig 170 è un motore che non userei sempre a full gas ma userei anche per andare al lavoro o giretti easy, quindi non vorrei trovarmi la vespa sempre che fuma e sporca solo perchè l'olio non verrebbe sfruttato correttamente.. sarei anche disposto ad usare un buon olio sempre e quando so che vado a scannare ci metto qualcosa di specifico!
Rispondo brevemente ad entrambi. Io ho tre lambrette con preparazione motori che vanno dai 20 cavalli ai 48 cavalli ed un Gilera Runner 172 con preparazione base da circa 18 cv.
Dopo aver provato svariati oli da quelli più costosi a quelli per motosega e tagliaerbe a quelli da kart con componente ricinata ho deciso di rimanere su tutti i miei motori con il Motul kart che è 100% sintetico senza base ricinata.
Non si può stare ad impazzire dietro all'olio e con questo ho trovato un buon compromesso, a seconda del mezzo e dell'utilizzo che intendo farne in giornata vario soltanto la percentuale che passa dal 2,5% per le passeggiate al 4% per l'utilizzo intensivo in giornate calde.
Essendo un olio molto ma molto pulito (forse il migliore che ho provato sinora) non lascia residui anche se si passeggia per un giretto in città. Ovviamente anche a basse percentuali c'è fumosità allo scarico ma si sa che un due tempi che non fuma è piuttosto anomalo.
Quindi per rispondere ad entrambi direi di scegliere un buon olio con la minore percentuale di minerale e additivi possibile e di variare soltanto la percentuale nella miscela a seconda dell'utilizzo che si intende fare.
mio parere, se è un mezzo che usi spesso non andrei ad usare un olio non premiscelato, quindi per me rimani sul Mobil 1t racing, exced rsm, roloil sintomix. Sui lamellari al cilindro lo usi al 3% e via.
Poi come dice Alfredino, vari la percentuale in base al mezzo e all'utilizzo che devi fare (dal 2 al 4%).
1 ora fa, Turbo99 ha scritto:
exced rsm
ma si trova in giro? io non riesco mica a trovarlo da nessuna parte.. o non è disponibile su alcuni siti o proprio non si trova.. addirittura sul sito di exced non c'è piu..
Ne ho appena ordinato 12 litri a 9€/l. Chiama il numero che trovi sul sito di exced
18 ore fa, Turbo99 ha scritto:
Comunque per rispondere un po’ a @Alfredino, conosco molta gente che in enduro con i 250-300 2t usano il mobil 1 2t che è un premiscelato e dicono che anche quando revisionano i motori sono in condizioni perfette pari a oli non diluiti.
Il Mobil racing 2T che ha avuto modo di provare per un paio d'anni prima che il prezzo lievitasse è un ottimo olio quasi pari a quelli non diluiti. Per quanto riguarda gli enduro, sono motori raffreddati a liquido ed hanno un sistema di raffreddamento molto più efficiente delle nostre stufette.
