Egig 170, in sogno si avvera!
Lonza92
Buongiorno! Olio trovato vicino casa! Lo proviamo alla peggio passo al classico 80w90!
Oggi ho iniziato a montare albero e cilindro per vedere dove e se tocca, e monta senza toccare nulla.. ottimo direi!
Unico dubbio mi trovo con questo "dente" sullo scarico al PMI.. conviene limarlo o lo lascio li? Lo scarico devo comunque prenderlo per mano per sistemare delle bave..IMG_20260516_151651626_HDR.jpg.0c4b0e42d3c24cdfc46f5215508af7c4.jpg
Lascialo tanto non cambia nulla
Lima lima..
Fai in modo da far sporgere il cielo pistone di 1mm dal bordo inferiore della luce quando al pmi...
Hai un sacco di materiale da togliere per dare area alla luce..
Ciauz
27 minuti fa, damn smoking machine ha scritto:
Non toccare quel dente, che se non erro è li appositamente per non far aprire lo scarico al PMS  (se non erro, leggermente già apre, ma non da noie)
Ah non sapevo avesse sto problema...
Che fregatura...
Ciauz
Infatti mi sembrava strano cacchio.. i travasi sono perfettamente a filo, mi puzzava fosse cosi alto lo scarico.. però essendo molto corto il pistone potrebbe essere! Provo a mettere 1mm di spessore sotto e vedo se scopre il pistone! Magari facendolo in c51 mi salvo e riesco ad abbassarlo😅
breve aggiornamento! ieri ho fatto un falso montaggio mettendo delle rondelle da 1,5mm fra base di appoggio e cilindro per vedere se il pistone scopre lo scarico al PMI. cosi facendo ho circa 1,5/2mm dal bordo del pistone al margine dello scarico, quindi dovrei avere abbastanza margine per togliere lo scalino senza incorrere ad altre problematiche!
magari evito di abbassarlo troppo ma magari lo porto a filo pistone o poco sotto, cercando di mantenere la forma originale!
  • 5 months later...
Mi aggancio qui perché sto facendo un motore simile per un amico. @Lonza92 hai messo in strada il tuo?.  Ero indeciso sulla spaziatura del cambio. Come ti trovi con la 29/68? Io ero più orientato alla 27/69  da abbinare al cluster 18-20 per un utilizzo montano. Eventualmente da aggiustare con pignone da 28.
Edited by enrico83
Se ci metti una siluro probabilmente ti troverai super corto
ciao!
purtroppo è ancora tutto dentro le relative scatole.. ho solamente preparato tutti i componenti e basterebbe solo montare praticamente..
personalmente trovo che quella rapportatura sia esageratamente corta per un 170cc.. io attualmente ho la 27/69 con 18/21 e siluro vmc su un evok iron boost 135 e la beve senza batter ciglio.. non oso immaginare l'egig.. per me 29/68 ad occhi chiusi, alla peggio accorci..
Dipende su che strade lo usi e con che scarico. Io con il 180 e siluro super sport sono passato a 28/68 perchè il degrado delle prestazioni è stato relativamente veloce... ma all'inizio con 29/68 era ottimo in tutte le situazioni. Se monti un'espansione io starei su 27/69, al massimo passi al 28, se invece monti il siluro potresti partire con 29/68 e poi valutare... Se la persona abita in collina/montagna allora sicuramente 28/68 (con siluro)
Corto!!!!
28/68 e 18:21 e sei perfetto
Ok per la 28/68. Ma con la quarta da 21 non si rischia che si sieda in quarta? Il mio amico non è un peso massimo ma utilizzerà la vespa spesso in 2
Se un 170cc si siede in 4ª ha qualche problema. Poi dipende quanti kg è il tuo amico e se si parla di salita o piana
