M1L 60x53
PeppePk130
Buongiorno cari amici vespisti, oggi voglio condividere con voi il 2° step per la mia vespetta.
Per ora monta  :
130 polini r rifasato
 lamellare al carter falc
35phsb
25/69 con parastrappi crimaz
Z48
Albero tameni c51 biella 97 spalle piene 87mm
Accensione hp con ventola polini
M3xc
Per l'inverno ho pensato di andare oltre ed ho acquistato un quattrini m1l d 60 da ricromare a prezzo stracciato poi pian piano ho acquistato pistone quattrini e albero c53 biella 105 by Fabbri.Poi girando su subito ho trovato una vhe Anaconda Immacolata ed non ho resistito:sweatdrop:(c'è anche una foto con una piccola prova sulla Vespa).  Manca solo da prender il carburatore nuovo e ricromare. Vi allego alcune foto cilindro, albero e pistone(anche quello usato da vecchio proprietario).
Il motore verrà montato sul blocco che è sulla Vespa riutilizzando la maggior parte dei pezzi
 La vespa in questione è un pk s 50 con regolatore per le luci, forcella pk n, coppia di ammortizzatori yss.
I lavori saranno eseguiti dal mio amico e meccanico Andrea del team A.T.A.
Una marmitta un po' strana....
Cmq la vespa a freni e telaio e messa bene per andarci in giro senza preoccuparsi :spocht_2:
Forse potevi seguire la modifica che fanno Rolla e Yena utilizzando il pistone Polini/Rotax e risolvendo i problemi di pistone quattrini...
Da chi farai ricromare?
Il rotax pesa quanto una casa ed è stato usato dal vecchio proprietario fino alla scromatura , ho preso il quattrini perché consigliatomi dal ricromatore che in questo caso sarà monardi. Poi si vede come sarà a livello di affidabilità:meaculpa:. Grazie McKenzie :biker:.
Edited by PeppePk130
45 minuti fa, turbo99 dice:
Ma scusa....c'era gia il pistone rotax, perché ne hai comprato uno quattrini se è peggio? A sto punto se volevi un pistone piu leggero andavi di vertex-parmakit d60;)
Usando il vertex poi avrei dovuto risistemare le fasi basettando anche sopra,giusto?
Per ora andiamo avanti così, speriamo che regga:sweatdrop::BangHead1:
Intervengo, siccome io il rotax 122/123 su un quattrini lo ho, e garantisco che 12500/13000 giri li fa e senza neanche troppa fatica.
Va spianato sotto il cilindro di 1mm per tenere le fasi precedenti, (il quattrini ha altezza di compressione 30mm e il rotax 29mm) e rifare il solo profilo di squisc sulla testa.
Poi dipende dalla biella van tolti 3mm dal mantello altrimenti tocca sotto, almeno io ho tolto quella misura
Edited by rollarizla1987
  • Mi Piace 4
  • 4 months later...
Buongiorno amici vespisti era da un po' che non scrivevo. Oggi vi aggiorno su ciò che è successo in questi lunghi mesi. Dopo aver sentito le vostre opinioni sul pistone e anche un post su Facebook mi sono ricreduto sul pistone e così l'ho messo subito in vendita. E dopo 3 mesi l'ho venduto e acquistato il polini per rotax nuovo nuovo :spocht_2:. Altra cosa strana è il carburatore che ho comprato come 38 ma dopo varie misurazioni è risultato essere un 35 pwk keihin,fortunatamente in perfette condizioni :sweatdrop:. Una settimana fa è stato portato dal mio amico e meccanico Andrea che ha già iniziato i lavori per sistemare e migliorare il cilindro,inoltre su suo consiglio ho acquistato la centralina variabile con trimmer per accensione piaggio (solenoidi maggiorati) da Stefano allegri (Facebook).
Ricapitolando la configurazione abbiamo :
M1l 60 gtr by Ata rifatto con pistone rotax, terzo travaso aperto e lamelle tm
Albero fabbri racing c53 biella 105 spalle da 87
Carter piaggio
35 pwk keihin
Vhe anaconda modificata per stare su una pk s
Accensione hp con centralina variabile e ventola polini
25/69 parastrappi crimaz e  frizione doppia molla by ata
Z48 falc.
Mi sembra tutto, se avete idee e suggerimenti ne sarei molto grato.
Il 30/12/2017 at 08:34, PeppePk130 dice:
Carter piaggio
35 pwk keihin
Z48 falc.
Dici terzo travaso aperto, se posso, come é stato lavorato?
É stato aperto fino a sbucare nel carter?
Farai lo scivolo che scende tra i carter quindi?
Come sapete che la cosa sia migliorativa senza aver provato prima come in origine?
Avete già fatto prove in passato?
Perdona le numerose domande, sono solo molto curioso di questo terzo travaso, perché io su un d60 al carter l'ho aperto e fatto il lavoro ai carter, e  mi sono trovato peggio. E una volta fatto non è più possibile tornare indietro.
Magari su un aspirato al cilindro la faccenda cambia, rispetto ad un aspirato al carter.
1 ora fa, rollarizla1987 dice:
Avevi il lamellare o valvola?
Secondo me serve anche la marmitta giusta per farlo lavorare il 3 travaso..hai fatto altre prove con marmitte diverse?
