Vmc gs60
Nicoló
Buonasera a tutti, volevo sapere qualche parere sul Vmc gs 60, il 144 in ghisa di Vmc, perché vorrei acquistarlo.
Più che altro ho dei dubbi su quali rapporti montare (io in casa ho già 27-69 fabbri) e il tipo di albero, ero indeciso in che corsa montarlo se 53 o 54, però ho sentito che sarebbe meglio 53 ma Vmc consiglia 54. Sicuramente Biella 105.
Per ora le cose certe sono:
accensione sip
30 vhsh con collettore Parmakit
Frizione fb 24 che ho già in casa (sperando che tenga)
cluster 4 corta + ingranaggio marce
se sapete cosa consigliarmi sarei molto contento, grazie
Ciao! Dipende che scarico vuoi montare poi..
Io ho un gs60r montato in corsa 54 biella 105 su carter sip con vmc siluro sport con uscita del dbkiller della super sport
30 vhsh collettore parmakit, 27-69 e frizione fb24 però ho tutte le 15 molle della evo con disco sinterizzati della fb36 (si per fare una frizione intera ho dovuto prendere un po di componenti qua e la😂)
Cluster 18-21, accensione sip fissa
Va molto bene, io l'ho fasato 126-127 di travasi e 188 di scarico circa
Se lo fasi un po più basso con la siluro secondo me vai su per i muri, non che ora non sia un bel trattorone..
Ciao! Io ho a disposizione una  parmakit (se trovo una foto la metto sotto).
Quindi stando a quello che dici, i 27-69 vanno più che bene, perché la mia paura era che fosse troppo lungo di rapporti. Quindi pensavo a dei 25-69/26-69.
per quanto riguarda l’accensione, tra fissa e variabile ci sono molte differenze?
comunque grazie mille, molto gentile! 😁
Se hai intenzione di usare un'espansione, anche se non so come lavora quella parmakit, direi di usare un cluster con una quarta da 20 e non 21..
Riguardo ai rapporti, può essere che col pignone da 27 ti trovi giusto come magari chieda un pignone da 26, dipende sempre da come verrà rifasato e come lavora la marmitta
Accensione fissa, secondo me, con prove fatte da me (che non sono nessuno) è meglio della variabile
24 minuti fa, Mv33 ha scritto:
Gs 60 pulito siluro sport 30 vhsh lamellare mrt pvl fissa 900 grammi 27 69 10 14 18 20. Perfetto per come lo uso io forse per fino un pelo corto con la siluro
perdonate l'intrusione.. c51 o 53/54? non è tanto leggero come volano? sto seriamente valutando di fare un gs58 o 60 e sto iniziando a raccogliere feedback!
3 ore fa, solovalvola ha scritto:
Hai dubbi che un 150cc possa non tirare una 27/69 con 4a corta?? Manco se fasi lo scarico a 220° e lo usi sul Mortirolo... 😁
Ciauz
No anzi, la mia paura è che fosse troppo lungo di rapporti, perché qua da me è inutile velocità, mi serve coppia, diciamo un motore che se in salita in 4º dico di aprire vada su senza problemi 😂😂
infatti sento gente che su 150 monta i 24/72…
Vero, poi si ritrovano con la vespa che impenna ed è sempre nervosa e con sempre il cambio in mano a scalare e rimettere marce senza fare percorrenza tra un tratto e l'altro...
Ma è una questione di gusti, d'altronde se non vi è un rettilinea che sia uno nei percorsi che fai con la vespa e tendenzialmente si va in salita beh va ripensato un po' il tutto.
Io ad esempio ci faccio di tutto e con la quarta lunga in salita la perdo anche se sono rare le salite in cui la terza è troppo poco e la quarta non la tira (ma il mio motore è una cosa a se ho fatto delle scelte ed ottenuto un risultato che a me non dispiace)
Corsa 51 ets falc. Effettivamente è un po leggero ma a me piace così, la pvl l ho presa da un tm kz a costo zero, il piattello me lo sono fatto in ottone dal pieno e ventola parmakit tutto a costo zero quindi anche se ci mancano quei 300 400 grammi per avere un po di inerzia poco importa per andare a fare i raduni e andare al bar va benone😂. L anno prossimo rifarò il motore penso che andrò diretto in corsa 54 per avere ancora più schiena e di mettere l ets falc sul comodino
24/72 con un 150cc mi mancava...ottimo!
Se a te piace così, perfetto...
Ciauz
6 ore fa, Mv33 ha scritto:
Io la 24/72 l avevo messa su uno dei primi m1r 56 con terza quarta corta fasi 133 196 era veramente bella però avevo 17 anni😅 adesso non mi passa nemmeno per la testa di rifare un motore cosi😅
Eh ok, un M1r d56 fasato alto gira forte...qui stiamo parlando di un 150cc che verrà montato con una marmitta che forse segnerà 10000 giri in folle sul cavalletto...
Però i gusti son gusti e va bene così.
Ciauz
  • 1 year later...
16 ore fa, Izzyus ha scritto:
Certo che con la marmitta VMC andrebbe meglio, ma per questioni di rumore e di estetica vorrei mantenermi più vicino possibile all'originale.
Può funzionare con questa?
La touring è ben più silenziosa della sport e va praticamente uguale
