Sp 09 Evo D.60X53 girato
Giovyrc89
buongiorno ragazzi, dopo diverso tempo mi sono deciso di rimettere mano al vespino per la stagione 2027.
Ho deciso di fare un motore un motore diverso dall'M1A D60 che avevo in precedenza...
La configurazione sarà cosi:
GT: Sp09 Evo D60 biella 105
Albero Drt spalle piene D.88 corsa 53 biella 105
Carter Vmc X1 lamellari
Collettore lamellare Fabbri
Carburatore al momento un 34
Scarico LVN calcolato
Frizione Fabbri Fb24 Evo
Campana 26/69 Drt
Cambio Vmc 5 marce
Pre selettore marce Crimaz ful Cnc
Carterino frizione frt evo 3
accenzione Vmc 1.5Kg volano cnc
Mi è arrivato il cilindro e appare qualche bavetta qua e la non sembra malaccio... Certo i travasi sono chiusissimi alla basa ma sembra che abbia molto materiale da poter limare 😁
ho iniziato ha lavorare i carter ed essendo la prima volta che lavoro su dei carter non originali mi sto chiedendo se posso osare di più cn la luce di aspirazione… non so se andare oltre o mantenere una luce diciamo standard. Io credo che se aumento le dimensione poi non riesca a indirizzare i flussi nel modo corretto.
c'è qualcuno che ci è già passato?
Ciao,
interessante il progetto!
non so dove tu abiti ma credo che una volta che prende la 5 con quella rapportatura sarai ai 160km/h.
se abiti sul piano magari ti trovi anche bene, ma se abiti in collina/montagna valuterei la 72.
io ho 5 marce VMC con 24/72 e ho tirato i 140 sul piano, abitando in montagna però sei sempre in tiro ✌🏻
Campana 26/69 Drt
Cambio Vmc 5 marce
Sali sali che hai ancora tanta ciccia
1 ora fa, GabriGabbo_97 ha scritto:
Ciao,
Diciamo che sto in una zona dove c’è sia pianura che collina… la 26/69 l’avevo già dentro che la montavo sul M1 con la quarta corta e quindi ho pensato di mantenere quella. La mia paura è che magari nn riesca a tirare le marce più lunghe… 🤔
questo è un’altro dubbio che ho
Monta il pignone da 25 almeno sennò la quinta la usi molto poco.
Non so quanto vada poi il motore alla fine ma con la 26/69 la vedo dura ti tiri bene le ultime marce, valuta la 24/72 o come dice turbo 25/69. 🚀🚀
domani spero di ultimarla al meglio, cercando di allargare un po verso il centro dell’albero così appena mi rientra il cilindro che l’ho spedito a MRGP per una lavorazione di raggiatura del traversino in poche parole lo scaricano di 7 centesimi e inoltre fanno delle sacche sul pistone per favorire il raffreddamento del traversino posso iniziare a lavorare anche sul cilindro che devo dire che di scatola e molto chiuso come travasi…
E mi dovrebbe arrivare lo scarico da lvn così posso vedere gli ingombri e già so che dovrò limare il pacco
Grazie 😁
mi sn sentito con MRGP e abbiamo deciso di fare due piccole gole sul pistone come fa Lauro per i suoi cilindri e dopo di fare la ceramica cerakote sul cielo del pistone per cercare di mantenere una temperatura del pompa carter un po' più fresca e cercare di preservare il più possibile il traversino.
Metto una foto del pistone polini che fa Lauro per rendere l’idea e i lavori fatti attualmente sul pistone e cilindro💪🏼💪🏼💪🏼
3 minuti fa, Barry-60 ha scritto:
Il primo che ho visto farli è stato drop su un w force da drag una vita fa
Io ne ho visti anche sulla parte bassa del pistone anni fa, alcuni meccanici di zona li facevano sui cilindri in ghisa... non so quanto possano essere d'aiuto però
In questo caso i fori sul pistone e scaricare il traversino sono cose utili però
54 minuti fa, Giovyrc89 ha scritto:
alle fine ho aperto tutto 😂
adesso devo solo raccordare tutto al cilindro appena rientra…
Per quanto riguarda la campana ho deciso dopo i vostri consigli e facendo due calcoli di montare una 24/72 come @GabriGabbo_97.
mentre come scarico adotterò una lvn gp classica per girato
Bestia :)  bene bene, quando ti torna il cilindro?
ottima scelta la 24/72, io mi trovo bene, ed ho un motore che gira relativamente alto, credo ti troverai bene anche a te, poi in futuro nulla vieta ti prendi un 25 se sei corto. Il bello del 5 marce poi è la spaziatura che con questa campana hai le prime 3/4 marce da sparo e la 5 giri ai 90/100 a 7000 giri circa.
tienici aggiornati 👌
I piani e le sedi sono rifiniti al CNC quindi credo siano in intolleranza, ancora non ho avuto modo di verificare… anche se sembrano fatti a dovere.
hanno molta ciccia da limare😏😏
Dal punto di vista estetico non sono il massimo perché sono un po’ grezzi rispetto magari ai Sip o ai quattrini… è un’altra cosa che avrei fatto è mettere una boccola in ottone nel selettore come i sip.
Ma questi sono già barenati nella camera di manovella a 89,5 e nell’imbocco cilindro a 64,5 che per me è perfetto visto il cilindro e l’albero che monto… mi evitano ulteriori lavorazioni….
staremo a vedere 😁😁😁
