Parafango Primavera su forcella PK
Ciao ragazzi, ho una forcella Pk XL Rush che ho convertito a disco, con ammortizzatore BGM Pro a gas, vorrei poter montare il parafango originale della Primavera, con le opportune modifiche, mi sapete dare qualche consiglio, o meglio c'è qualcuno in grado di realizzarlo per me e adattarlo alla forcella PK? Ora mi risulta alto davanti, inevitabilmente passa parecchia luce dallo scudo, e rimane scentrato rispetto alla ruota. E' proprio brutto da vedere, antiestetico, sto diventando matto, se qualcuno è in grado di fare un buon lavoro mi contatti. Grazie.
E tutto da rifare.
Devi tagliare una porzione in verticale del lato destro, in corrispondenza della staffa superiore dell'ammortizzatore per far stare il tubo della forcella e l'ammortizzatore.
Poi devi cercare di centrare il parafango longitudinalmente e orizzontalmente. Per farlo dovrai fissarlo alla forcella creando degli spessori tra forcella e parafango.
Poi dovrai chiudere la parte destra che hai tagliato con una lamiera sagomata
12 ore fa, McKenzie ha scritto:
Dovrebbe esserci il parafango plc se non sbaglio o forse carbon italy
Grazie ragazzi per il vostro interessamento, prima di pensare ad un parafango in vetroresina, volevo tentare il tutto con il suo originale, ma a conti fatti è sicuramente la soluzione più veloce e meno dispendiosa. Ho dato un'occhiata al Carbon Italy e al PLC, sono già forati per la sede forcella, e i tre fori per il fissaggio, sembrerebbero plug and play, anche se ho qualche dubbio, McKenzie sai di qualcuno che li ha montati, e quale sia il risultato finale?
Grazie tante.
Sinceramente non so, so che le forcelle pk si usano sulle vecchie large e vengono ottimi lavori.
Se con le altezze sei a posto e hai tanta dimestichezza con la lamiera oltre che agli strumenti giusti puoi partire da un parafango paggio e cominciare a centrarlo, ovviamente andrà tagliato di lato e poi servirà rifare la parte in lamiera e saldarla ribattere e tutto, cosa non facilissima
Hai tagliato il braccio della forcella e ruotato di qualche mm per avvicinare il biscotto?
Da quanto vedo non mi pare proprio.
Non è un discorso di parafango ma di ruota disassata rispetto a tutta la vespa!
1 ora fa, orzo ha scritto:
Zio caro ma hai tagliato il braccio della forcella e ruotato di qualche mm per avvicinare il biscotto? Da quanto vedo non mi pare proprio. Non è un discorso di parafango ma di ruota disassata rispetto a tutta la vespa!
Ciao il braccio è stato accorciato di 25 mm, ho montato il BGM 195 ho recuperato 10 mm con supporto ammortizzatore superiore che ho fresato io, non ho ruotato nulla, ma verificando con ruota dietro ci sono 3 mm, ma quelli riesco a recuperarli sfacciando il supporto pinza, dove mi appoggia il mozzo ruota.
In effetti, magari è la foto, sembra che centro gomma e canotto di sterzo non siano affatto allineati, magari mettici giù un laser e controlla, se così fosse meglio ruotare un pochino e ri allineare il tutto.
Poi ha da farti un supporto interno per abbassare il parafango anteriormente
Ciao McKenzie, ho già fatto i controlli con il laser, le due foto senza parafango sono con forcella originale, e ho riscontrato quei pochi millimetri di differenza con la forcella PK, a maggiore prova, ora si vede poco, ma ho appoggiato quello scatolato di alluminio alla ruota dietro che combacia a perfezione con quella davanti, con forcella PK nella ruota davanti passa una luce di circa 3 mm, non è quello che mi preoccupa, perchè quelli li recupero. Quello che non capisco o forse così deve essere, che il laser non è a centro ruota, nemmeno con forcella originale. 3.jpg.666ece653851796c4807003b5b10c4be.jpg Comunque dagli uno sguardo anche te e fammi sapere. Grazie.3.jpg.666ece653851796c4807003b5b10c4be.jpg2.jpg.bda148f9547a59871ae4ee43dcbf62eb.jpg3.jpg.666ece653851796c4807003b5b10c4be.jpg
Ottimo, il tuo disassamento è dovuto ai cerchi che usi, con dei sip 2,1J dovrebbe migliorare molto.
Anche se poi alla fine se pur accentundo il fatto di tenere la vespa un po' inclinata quando la si usa, se il disassamento è pari tra anteriore e posteriore poi alla guida non lo noti molto
Detto questo se le quote forcella e altezze ti soddisfano ti manca solo di centrare il parafango usando il tuo prima lo ruoti centrandolo con il nasello più che con la ruota e in fine limando il supporto interno lo fai scendere davanti fin che non diventa parallelo al terreno in un certo qualmodo... ovviamente controllando sempre che non vada ad avvicinarsi troppo allo scudo e che non tocchi sterzando.
Ci vuole pazienza e tante prove, alla fine poi la bombatura gli fai la stessa verticale dell'ammortizzatore e viene un bel lavoro
Grazie tante.
Ciao, solitamente i prodotti PLC e Carbon italy sono buoni in termini di adattamento, poi in ogni caso secondo me un po di manualità dovrai metterla perché perfetti al millimetro non saranno sicuramente.
Io per esempio monto un parafando Carbon italy fatto a posta per forcella Polini che monto, ma i problemi ci sono stati comunque, cosa super risolvibili però ecco da mettere in conto.
ciao 😉
ciao
Ciao e grazie per il tuo intervento, comunque è quello che temevo, che per montare un parafango Carbon Italy o PLC, anche se già il foro passaggio canotto e fori di fissaggio sono di buon aiuto, serve qualche ritocco, l'importante e che non ci siano grosse complicanze, tipo che tocca contro lo scudo quando si sterza. Ma ho già visto che qualsiasi ricambio, non importa quale sia il produttore, se vuoi che monti, ha bisogno di aggiustaggio. MI piacerebbe vedere come presenta esteticamente il tuo parafango, se ti è possibile, se ti va, mandarmi una foto anche in privato. Grazie tante.
Ciao McKenzie, ora che ho avuto la tua consulenza, e incoraggiamento, sono più rilassato, e posso procedere e tentare come come tu dici, in effetti sembra basti ruotarlo, e poi pensavo di rifare la sede più bassa, in modo da abbassare la punta. E si dovrò effettuare alcuni tentativi e vederne il risultato se mi soddisfa. Poi se proprio non va, ho l'alternativa del vetroresina. Ci proverò ma non subito, perchè prima devo portarmi avanti con l'impianto elettrico in CC. Ancora grazie.
