The Hand of The Monkey Posted August 24 Share Posted August 24 Partendo dal mio cambio special 125 con 17/46 con motore BGM RT195 in corsa 60, PHBL 24 con filtro in spugna RLC, BGM Clubman V4, accensione Casa Lambretta ad anticipo fisso e gomme 100/90-10, stavo ragionando su un cambio diverso perchè mi pareva di avere troppo stacco tra la terza e la quarta. Ho voluto perciò provare un cambio ravvicinato Vittorio Tessera 11/50 – 14/41 – 16/39 – 18/36 con primaria 18/47. Il cambio funzionava bene, con una seconda-terza-quarta molto divertenti (soprattutto una terza infinita e una quarta da riposo) ma per il mio utilizzo ho trovato la prima un po' troppo lunga, tanto che in salita faticavo molto a partire. Inoltre dove altri salvano e facevano tornanti passando da seconda a terza, io passavo da prima a seconda, con notevole sforzo del cambio per il salto troppo grande. Avrei potuto provare un 17/46 oppure un 16/47, ma ero alle prime armi e soprattutto nel giro di poco tempo mi sono capitati in mano due motori LI150, di cui uno completamente modificato come TV175. Ho quindi messo da parte il Close Ratio per un altro progetto e ho cominciato a ragionare sul cambio TV175: 12/49 – 14/40 – 18/37 – 21/33 ipotizzando una primaria 15/47: prima più gestibile dell'attuale e quarta sufficientemente lunga per viaggiare bene. Poi ho preso in considerazione il classico cambio LI150: 11/50 – 14/41 – 17/37 – 20/34 con primaria 16/47. Con gomma 100/90-10, indicativamente, il LI150 + 16/47 darebbe: a 6000 rpm: 1ª 36,7 – 2ª 56,9 – 3ª 76,6 – 4ª 98 km/h a (ovviamente teorici, perchè chi li vede in quarta??) 7000 rpm: 1ª 42,8 – 2ª 66,4 – 3ª 89,3 – 4ª 114,4 km/h In quarta sarebbero quindi circa 6120 rpm a 100 km/h e teorici 6730 rpm a 110 km/h. Ho confrontato anche LI150 + 15/46: è circa il 4,4% più corto e porta i 100 km/h a circa 6390 rpm. Per il mio utilizzo ho scelto quindi 16/47: prima e seconda sufficientemente corte per la montagna, ma quarta ancora piacevole nei lunghi trasferimenti. Ovviamente la carburazione condiziona tantissimo il giudizio finale. Dopo aver montato un PWK 26 sono passato subito da 94 a 104 km/h di velocità senza tirare ulteriormente. Per quanto riguarda la catena, con il 16/47 viene normalmente indicata una IWIS duplex da 81 maglie. Il tendicatena RLC X44 è praticamente tutto in alto e la catena passa sotto al tampone. In questa maniera ho appena il gioco necessario senza che la catena sia troppo tesa, ma evidentemente questo è il limite estremo di configurazione, perchè la 82 maglie diventa troppo lunga e il tampone deve essere molto abbassato in trazione con catena sotto. In definitiva, per il mio motore ed il mio utilizzo, ho notato che la soluzione LI150 è risultata la migliore: ottima velocità di crociera in quarta (anche 90 km/h), buono spunto in prima, terza lunga, buona spaziatura tra le marce, buona seconda in montagna con terza che, tirando abbastanza la seconda, può essere mantenuta. Resta ora il dubbio: era meglio il cambio special 125 con una primaria adeguata?? 😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambretta Posted August 24 Share Posted August 24 Montavi un pacemaker e non ci pensavi più. Il miglior cambio mai fatto dalla innocenti. Mai preso in considerazione ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
orzo Posted August 24 Share Posted August 24 Special come altre configurazioni se vai ad allungare le marce con il pignone cresce troppo il divario tra terza e quarta. Dopo qualche prova sono giunto pure io alla conclusione che il cambio della li150 è quello migliore in rapporto qualità prezzo. Devo cercare sul PC ma avevo una foto di una tabella che riassumeva un po' i rapporti di tutti i cambi lambretta. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Hand of The Monkey Posted August 24 Author Share Posted August 24 4 minuti fa, Zambretta ha scritto: Montavi un pacemaker e non ci pensavi più. Il miglior cambio mai fatto dalla innocenti. Mai preso in considerazione ? No per due motivi: il manuale di Sticky mette in risalto alcune criticità costruttive di quel cambio, sconsigliandolo; avevo un bel LI150 lì pronto e al contrario, consigliato dal suddetto manuale. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambretta Posted August 24 Share Posted August 24 9 minuti fa, The Hand of The Monkey ha scritto: No per due motivi: il manuale di Sticky mette in risalto alcune criticità costruttive di quel cambio, sconsigliandolo; avevo un bel LI150 lì pronto e al contrario, consigliato dal suddetto manuale. Ci sono 2 versioni di pacemaker uno si rompe l'altro no, dovresti cercare quello con la terza da 33,8 mm. Il 150 li è il più robusto in assoluto forse per quello è consigliato... ti dirò comunque che io ho il pacemaker da almeno 8 anni e non ho mai avuto un problema che sia uno (vigorosa toccata di palle). Prendilo in considerazione fidati 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Hand of The Monkey Posted August 24 Author Share Posted August 24 40 minuti fa, Zambretta ha scritto: Ci sono 2 versioni di pacemaker uno si rompe l'altro no, dovresti cercare quello con la terza da 33,8 mm. Bravo. Ma già avevo ampia scelta. Se mai ne troverò uno sarò ben felice di provarlo. Con quali primaria lo usi? Cosa ti colpisce di più? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambretta Posted August 24 Share Posted August 24 Lo uso con la 18/47, ratio di quarta di 4,81 mi pare. Montato anche con 18/46 ma forse un po troppo lungo per la potenza che ho. Velocità di crociera 90 kmh a 5500 giri, tornando su dall'Elba in tangenziale mi ero piazzato a 105 kmh a poco piu di 6000 giri. Ha un bel primone ma non eccessivamente lungo da faticare a partire e le marce sono ben distanziate.. anche montandolo con un espansione non senti alcun tipo di salto. La cosa che mi colpisce di più è come la innocenti abbia fatto 29473 cambi diversi mantenendo sempre la stessa primaria 😂 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
