Consiglio cuscinetto lato volano carter Malossi lamellari
Fabrizio1976
Ciao a tutti,
quando ho chiuso il motore ( con carter malossi lamellari ) ho messo lato volano un cuscinetti scomponibile per praticità di chiusura però mi ha sempre dato l'idea di essere rumoroso. Adesso devo riaprire per cambiare l'asse del cambio e stavo valutando se rimettere uno scomponibile o usare quelli standard che fornisce malossi con i suoi carter e volevo sapere, da chi ci è passato, che esperienze avete avuto in merito e, nel caso aveste usato il cuscinetto classico, se avete delle accortezze per la fase di montaggio ( pensavo ovviamente a scaldare il cuscinetto ed usare l'utensile per inserire l'albero come si fa per il lato frizione ).
Grazie
Ciao io monto I cuscinetti Malossi forniti con i carter lamellari e va benissimo senza rumori. Monta il cuscinetto lato volano dopo aver scaldato bene il carter. Utilizza il tool apposito Tira l'albero sempre lato volano in modo che entri il cuscinetto. Di seguito chiudi il motore tirando anche l'albero con il tool sip(io uso quello)
Edited by Rudy
Ti ringrazio per il feedback ma proprio ieri ho richiuso il motore ed alla fine ho optato per un cuscinetto scomponibile anche per il timore di dover riaprire a breve...ho montato un asse del cambio con selettore interno della crimaz ma non sono sicuro del risultato sia per mia inesperienza con questo componente che per via delle istruzioni del produttore che ho trovato un pelo minimaliste...😅
Io lo monto il cambio crimaz completo(selettore interno) e va bene. Cambiata bella precisa che mi piace. Attento ai morsetti del cambio, se interferiscono nel copri selettore ti salta le marce. Si tratta di abbassare i morsetti limando un po. Oppure morsetti Frt o Crimaz. Prova e facci sapere come va
Edited by Rudy
  • 2 months later...
2 ore fa, damn smoking machine ha scritto:
Occhio a riscaldare il cuscinetto quando lo inserisci sull'albero, se lo riscaldi eccessivamente potresti danneggiarlo
Dipende da tipo di gabbia del cuscinetto. Cuscinetto Con gabbia a sfere lo scaldi con l'olio va benissimo. Cuscinetto Con gabbia in poliammide tn9 non si può fare
