Il carburatore ideale
Ciao ragazzi...
Vorrei chiedervi delucidazioni riguardo la scelta del "giusto" carburatore, relazionato al tipo di motore... (CC, RPM, stile di guida);
Ad esempio... Vedo gente montare 36 ed oltre su 70/90cc e dire che vanno alla grande, mentre altri a volte consigliano un 21/24 su un 130;
Addirittura a volte ho visto 130 che con un 28 sembravano andare meno, con la moto che andava bene fino a metà gas, poi andando ad accelerare ulteriormente era solo (rumore), senza nessuna ulteriore spinta;
Quindi la mia domanda è... In base a cosa, si scegliere un carburatore?
Considerando l'esempio precedente cioè: un motore grande il doppio non  riesce a bersi un carburatore grande la metà
Scusate se ho scritto in modo barbaro, ma non riesco a spiegarmi meglio 😅
C'è una regola (regola di Venturi) per il calcolo del diametro ideale del carburatore in base alla cilindrata del motore ed al numero di giri cui verrà utilizzato.
La regola è la seguente:
Si moltiplica la cilindrata del motore (in cc) per il numero di giri/1000.
Il risultato si mette sotto radice quadrata e quello che esce si moltiplica per un coefficiente K che è compreso tra 0.65 e 0.85.
Esempio, motore 130cc con 9000 rpm di numero giri massimo.
130x9=1170
Radice quadrata di 1170=34.2
34.2x0.65=22. 2 (mm)
34.2x0.75=25.6 (di solito si sceglie il coefficiente intermedio)
34.2x0.85=29
Quindi in questo esempio l'ideale è un 26, ma puoi montare fino ad un 30, non sotto il 22.
Se si aumentano i giri a 11000, esce che ci vuole un carburatore da 28
Se rifacciamo lo stesso esempio con una cilindrata di 123cc a 7000 giri, l'ideale è un carburatore da 22.
  • Grazie 4
I carburatori se guardi arrivano fino a certi diametri e quelli racing sono fatti per certi motori.
Nelle gare spesso si ha un regolamento che prevede un diametro massimo e si ottimizza il motore per quello
Poi un motore con bassa potenza specifica può funzionare molto bene con carburatori piccoli, e sì in certi casi alcuni motori hanno un'ispirazione che non accetta carburatori grandi
In genere se il motore è ben fatto aumentando il carburatore va di più... ma appunto dipende
Ad esempio il vhsh30 è fortemente ottimizzato per il regolamento kart con diffusore da 30.
Se usi la formula che ti ha dato doubleG vedi bene che i conti tornano... Io ho un carburatore da 24 su un motore che se lo beve tutto ad esempio.
Poi sui motori GP il discorso cambia.
E pure su chi sa preparare i motori davvero, esempio il vecchio campionato vespa pista che usavano i 19, ma andavano fortissimo
5 ore fa, damn smoking machine ha scritto:
Ad esempio...
tutti dellorto ?
oppure è riferito a questi e anche a... / pwk / sunworld/ oko/ mikuni (quelli veri japan) / Wilson...Dellorto...
nel senso, cambia qualcosa se metto un phbh 28 o un pwk 28 ?
Edited by doppiacuspide
56 minuti fa, damn smoking machine ha scritto:
La formula prevede che il gli RPM inseriti siano al picco di potenza max  desiderato, giusto?
Non all ipotetico regime massimo (fuori giri)
Mi sembra ovvio, un motore fuori giri si imballa.
Si e no.
C'è un limite alla quantità di miscela aria/benzina/olio che puoi fornire ad un motore, ed è dato dalla cubatura del motore, perchè sono il volume del cilindro e la corsa del pistone a definirla.
Puoi andare oltre fregandotene del rapporto stechiometrico, ma ecco che oltre un certo livello ti accorgi che il motore "mura" anziché tirare.
Nel caso del 75 drag, da 24 a 30 non c'è molto, è più o meno ciò che si faceva sui 50cc Franco Morini negli anni 80, quando per farli andare forte si montavano carburatore 19 al posto del 14 ed espansione.
Come diceva giustamente @McKenzie dipende dal motore com'è lavorato.
Beh... Dire che dal 24 al 30 non è molta la differenza, è come dire che Malena è la vergine Maria 😅
Diciamo quindi che... La formula da te riportata è una regola di principio;
Da prendere in considerazione, ma non con molta fermezza,perché ogni motore ha regole a se stanti in base al suo utilizzo;
Esempio stupido:
Sui cross 125 si usano spesso i 38, che stando alla formula... Dovrebbero girare a 20.000 giri 😅
14 hours ago, damn smoking machine said:
Quindi per assurdo, facendo un collegamento alla discussione in cui stanno preparando un 75cc da drag, montarci un 30 è del tutto inutile, perché seguendo questa formula un 24 è più che sufficiente per raggiungere i 14k RPM, e con un 30 i 18k, prendendo in considerazione anche il coefficiente max
Provo a dirti il mio pensiero dato che hai preso il mio topic come esempio.
Le formule lasciano il tempo che trovano dipende il motore come é fatto.
Un ragionamento di quel tipo potresti farlo su un motore con una certa architettura non su un motore vespa.
Sui c3 ad esempio si montano carb over 40mm anche se il passaggio nel carter é limitato dato che la valvola é quella che é eppure vanno e soprattutto se monti un carb più piccolo non vanno allo stesso modo.
Il ragionamento un po si può estendere al mio 75 ma con alcune accortezze, nel senso che a parità di tutto il sistema motore é migliore nel caso di una cilindrata di 75cc.
Se monti un 40 su un lamellare al carter avvitato tipo mrt/falc ecc con estrema probabilità il motore farà il rumore del bue che nella mia piccola esperienza vuol dire che il motore non va un cazzo e soprattutto le lamelle non ti durano.
Non so se mi son spiegato dietro ad uno schermo faccio fatica.
1 ora fa, Zambretta ha scritto:
Dell'orto mette a disposizione questa, che francamente mi sembra più sensata rispetto al tenere conto di cilindrata e giri.
anche mikuni
Edited by danip
  • Mi Piace 4
Solo se un 40 o un carbu grande?
Perché uso quel pacco mrt con un 28 peró. Il cilndro è un falc 57x51 scarico singolo.
Le lamelle sono 10, anni e piu che lavorano.
Dovrebbe ragliare 😅
Dovrebbe ragliare 😅
Rileggi bene cio che ho scritto, non mi pare di aver menzionato i 28mm
ho letto bene, infatti non lo menzioni, perciò è sottinteso che no ?
Bastava rispondermi Si o No 🙏
  • 3 weeks later...
con quel motore...spesso perchè mi piacevano certi carburatori piuttosto dei soliti usati e per far finta di essere diverso montando quelli esteri ma alla fine il carb gestisce solo una quota dell'intero motore e può essere un pezzo "trascurabile", ho visto per esempio su miei motori passare dal Vhst 28 al Vhsh poi Vhsa 32 e Phsb 35 che sostanzialmente quello che mancava col Vhst 28 erano gli alti che il Vhsh aveva che il Phsb 35 ne aveva ancora di più ma il motore spingeva lo stesso anche col 28, cioè la base de buon motore c'era
Buon pomeriggio ragazzi,non so se sono fuori discussione,pongo un quesito:secondo voi un carburatore da 39 può rendere bene su un M1LD56,col cilindro leggermente lavorato?
Parlando con un tizio che lo ha su,pare avere avuto buoni risultati....mi chiedo:senza modificare il collettore di aspirazione non si vanno a strozzare i flussi,essendo il carburatore di diametro più grande del condotto??
