Cuscinetti di banco laschi
Aggiornamenti:
arrivato phbh26 di seconda mano, si é fatto subito un giro nell’ultrasuoni, era parecchio pieno di morchia e benzina scaduta che puzzava a marcio.
il diffusore poi era completamente piatto, non ne avevo mai visto uno.
cambiato diffurore con quello con la torretta alta, montato av266, minimo 55 e Max 130, spillo 2 tacca.
devo dire che ora risponde molto bene, accelera lineare, a filo gas sei già a 65/70 orari, non ho nulla da dire veramente.
per ora non posso fare altro che ringraziarvi della mano, e direi che siamo pronti x fare i vari (6-7) pieni per il rodaggio.
( @damn smoking machine @davide1086 @Turbo99)
buon week end “tosi” 😅
3 ore fa, Marchetto ha scritto:
Aggiornamenti:
La polini original è la Racing oppure la normale?
Edited by Ale1509
  • 3 weeks later...
Ciao ragazzi, spero abbiate cominciato bene il fine settimana.
il motore si sta comportando mooolto bene, sto cercando di darci dentro col rodaggio, dato che sabato prossimo ho un raduno e sicuro comincerò a trattarlo male. 😅 difatti sono già a oltre 350km.
Posso dire che in linea di massima va molto bene, ma la cm4 anche con il suo rallino su coperchio pk leva larga mi pare non stacchi del tutto. Il cavo comincia ad essere abbastanza teso, non vorrei tenere il rallino appoggiato al piattello tutto il tempo, ma quando inserisco la 1 i giri scendono e da un bel colpo in avanti.  A sensazione mia proprio come succede quando la frizza non stacca completamente.
Poi ho notato che se cerco di partire un po allegro, usando la frizione, a volte questa fa un rumore non molto piacevole, simile ad una inchiodata di pneumatico.
potrebbe essere tutto questo riconducibile all’olio motore che sto usando?
o sarebbe meglio usare qualcosa di densità diversa?
voglio credere che una frizione così si possa maltrattare a bestia e che non faccia una piega, specie con un motore che non arriva a 20cv.
se avete qualche consiglio sarebbe gradito 😊
Personalmente una monomolla anche se migliorata non la acquisto.
Secondo me non è una questione di olio, ma devi vedere se i dischi sono piani, se la/le molle la fanno aprire tutta e se si apre dritta, nel caso se stacca poco o nulla sostituisci i dischi con altri più fini e se serve "aggiusti" un po' la molla
@Turbo99 @McKenzie sorry, la cm4 che ho preso monta multispring esattamente come quella de La Frizione di Marco Rover.
Turbo, non ti saprei dire se sono storti, mi sono arrivati in pacco già montati. E li ho inseriti uno ad uno con il loro estrattore, e morta lá.
funziona sempre bene, e mi pare che anche da calda funzioni anche meglio. Ma ci sono alcuni momenti che fa quel rumoraccio di slittamento proprio strano. Più che altro mi cago un po sotto adesso a fare una partenza un po a sparo. 😅🥲
3 hours ago, McKenzie said:
Può essere che si sia girato il multispring e funzioni male, in ogni caso non sono frizioni per fare partenze cattive...
Fammi un po di chiarezza allora, evidentemente non ho chiaro il concetto 😅😅😅
una frizza da 400€ non é valida per fare una partenza a bomba su di un blocco da meno di 20cv?
quei soldi sono quindi solamente per avere una frizione che non slitta?
se lo sapevo prima mi compravo una evok soft.
Non posso affermare questo, non usandola... ma evidentemente hai dei problemi e spero si riesca a risolverli
Sì grazie,
Lo spero pure io, se riesco a risolvere, informerò!
Speravo qualcuno avesse già avuto lo stesso problema però sembra che sia l’unico.
Vabbè…
Eccoci qua, é passato un po di tempo, la frizione continua a fare il suo scherzetto ma non ho tempo adesso di guardare e/o controllare, lo farò sicuramente più avanti.
ho parlato con crimaz e mi ha spiegato gli errori classici di montaggio che si possono commettere, sicuramente aiuterà alla ora di cercare l’errore di montaggio.
Trovo il motore un po moscio rispetto a quello che mi aspettavo, vorrei essere sicuro di aver fatto tutto bene prima di cambiare qualche componente.
Funziona bene, ma a manetta mi pare che non giri libero, sembra che stia un po dormendo… diciamo che gli manca brio… 😅
non saprei a cosa ricondurre questo:
- anticipo sbagliato?
- volano YGROS con le ghiere montate (troppo pesante)?
- airbox Polini ?
- fasi basse? 117º8º/178º?
- cilindro sbagliato?
- collettore VMC poco performante?
Edited by Marchetto
