Ale1509 Posted August 27 Share Posted August 27 (edited) 3 ore fa, Marchetto ha scritto: Allora, cuscinetti di banco ok, ruota ok, gli altri del semicarter ok. ho avuto problemi quasi grossi con il cuscinetto frizione. credo sia indispensabile un buon forno e scartarli a 120ºC ed i cuscinetti in freezer. o almeno una pistola termica e superare i 100ºC Cuscinetto frizione quello della campana sarebbe? Edited August 27 by Ale1509 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted August 28 Share Posted August 28 Ottimo lavoro! Dai chiudi anche tu che poi mi dici come va! Mi piacerebbe trovare una polini original racing usata da provare al posto della siluro.. vediamo se sul webbe trovo qualcosa 😅 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted August 28 Author Share Posted August 28 12 hours ago, Ale1509 said: Cuscinetto frizione quello della campana sarebbe? Esatto. Quello ho avuto problemi. credo sia anche dovuto al fatto che senza gli appositi attrezzi per il montaggio cuscinetti, quest’ultimo possa entrare storto. E per farlo entrare a mano credo l’unica via possibile sia la massima differenza termica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted August 28 Author Share Posted August 28 (edited) 6 hours ago, Lonza92 said: Ottimo lavoro! Dai chiudi anche tu che poi mi dici come va! Mi piacerebbe trovare una polini original racing usata da provare al posto della siluro.. vediamo se sul webbe trovo qualcosa 😅 Credo per inizio sett prox dovrei cominciar con i cicli termici. Speriamo vada forte non lo dico, perché se fa più di 15 cv mi riterrò più che soddisfatto. Ma speriamo sia indistruttibile quello sì che lo dico. 💪💪 Ti terrò aggiornato. 😊 Edited August 28 by Marchetto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ale1509 Posted August 28 Share Posted August 28 24 minuti fa, Marchetto ha scritto: Esatto. Quello ho avuto problemi. credo sia anche dovuto al fatto che senza gli appositi attrezzi per il montaggio cuscinetti, quest’ultimo possa entrare storto. E per farlo entrare a mano credo l’unica via possibile sia la massima differenza termica. Li consigli come carter? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted August 28 Share Posted August 28 2 ore fa, Marchetto ha scritto: Credo per inizio sett prox dovrei cominciar con i cicli termici. Speriamo vada forte non lo dico, perché se fa più di 15 cv mi riterrò più che soddisfatto. Ma speriamo sia indistruttibile quello sì che lo dico. 💪💪 Ti terrò aggiornato. 😊 Il mio da quei pochi km che ho fatto, se accelero e cerco di spingere un po la seconda mi dà l impressione di pattinare leggermente la frizione, cosa che col malossi al cilindro e il resto praticamente invariato non succedeva.. La frizione è una 4 dischi originale con molla wave.. sul malossi ero passato dalla 3 dischi alla 4 risolvendo il problema ma ora sembra ripresentarsi appunto per aumento cavallerie sembra.. Speriamo 😅 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted August 28 Author Share Posted August 28 8 hours ago, Ale1509 said: Li consigli come carter? Rullati, si. Perché non si dovrebbero consigliare? Dipende poi cosa vuoi farne. La unica ragione per la quale si comprano é per la valvola giusto? Non ci sono altre aziende che fabbricano carter con valvola… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted August 28 Author Share Posted August 28 5 hours ago, Lonza92 said: Il mio da quei pochi km che ho fatto, se accelero e cerco di spingere un po la seconda mi dà l impressione di pattinare leggermente la frizione, cosa che col malossi al cilindro e il resto praticamente invariato non succedeva.. La frizione è una 4 dischi originale con molla wave.. sul malossi ero passato dalla 3 dischi alla 4 risolvendo il problema ma ora sembra ripresentarsi appunto per aumento cavallerie sembra.. Speriamo 😅 Ho montato settimana scorsa una frizza evok quella rossa con 1 molla RMS su un Polini ghisa con testa evo e CP21. Sembrava andar molto bene. Te la consiglio. Tiene botta e attacca bene. Non costa tanto, mantenendo la stessa morbidezza pensaci… 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ale1509 Posted August 28 Share Posted August 28 (edited) 17 minuti fa, Marchetto ha scritto: Rullati, si. Perché non si dovrebbero consigliare? Dipende poi cosa vuoi farne. La unica ragione per la quale si comprano é per la valvola giusto? Non ci sono altre aziende che fabbricano carter con valvola… Li vorrei prendere senza rullatura, vanno bene lo stesso? Edited August 28 by Ale1509 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted August 28 Author Share Posted August 28 6 minutes ago, Ale1509 said: Li vorrei prendere senza rullatura, vanno bene lo stesso? Se li scaldi a 120ºC in forno e metti i cuscinetti in freezer, potresti avere qualche possibilità. Per la differenza di prezzo che si vendono con la rullatura, io non ci perderei tanto tempo a pensarci sopra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ale1509 Posted August 28 Share Posted August 28 (edited) 18 minuti fa, Marchetto ha scritto: Se li scaldi a 120ºC in forno e metti i cuscinetti in freezer, potresti avere qualche possibilità. Per la differenza di prezzo che si vendono con la rullatura, io non ci perderei tanto tempo a pensarci sopra. Una volta entrati girano liberi giusto? Poiché l’unico che li vende già rullati è Marco, ma la differenza di prezzo è sulle 200 più o meno. Edited August 28 by Ale1509 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted August 28 Author Share Posted August 28 24 minutes ago, Ale1509 said: Una volta entrati girano liberi giusto? Poiché l’unico che li vende già rullati è Marco, ma la differenza di prezzo è sulle 200 più o meno. Insomma, liberi come prima di inserirli non direi. Marco ha ragione su tutto ciò che spiega nel video del montaggio dell’egig 170 di YT. La differenza termica deve essere notevole per inserirli. Che mi corregga chi ne sa più di me, ma credo che anche se sono stretti i cuscinetti, con qualche centinaia km dovrebbero slegarsi un po… credo… o come dice Marco si consumano prima…? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted August 28 Share Posted August 28 1 ora fa, Marchetto ha scritto: Ho montato settimana scorsa una frizza evok quella rossa con 1 molla RMS su un Polini ghisa con testa evo e CP21. Sembrava andar molto bene. Te la consiglio. Tiene botta e attacca bene. Non costa tanto, mantenendo la stessa morbidezza pensaci… Se devo cambiare frizione le alternative sono o la evok rossa o la drt con disco bombato.. quest'ultima costa abbastanza meno ed è ben fatta.. mi porrò il problema se sarà il caso 😅 Che campana usi? Dovrebbe montare anche su campane originali spero, io ho una newfren con parastrappi rinforzati vmc e hanno le viti lato frizione.. ok che le ho messe bombate e ribassate ma mai si sa😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted August 29 Author Share Posted August 29 7 hours ago, Lonza92 said: Se devo cambiare frizione le alternative sono o la evok rossa o la drt con disco bombato.. quest'ultima costa abbastanza meno ed è ben fatta.. mi porrò il problema se sarà il caso 😅 Che campana usi? Dovrebbe montare anche su campane originali spero, io ho una newfren con parastrappi rinforzati vmc e hanno le viti lato frizione.. ok che le ho messe bombate e ribassate ma mai si sa😅 Io la evok l’ho montata in pacco tutta intera su una campana originale, ed é entrata perfetta. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted August 29 Author Share Posted August 29 Spero di accenderlo tra oggi e domani. Mi resta poco. 😎 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted August 29 Author Share Posted August 29 Eccoci qua. Ho finito giusto poco fa, per mia grata sorpresa il motore si é acceso subito, tipo al 3-4 colpo, da solo, senza accelerare, con un phbh30 settato per il quattrini 244. Alla fine ne é uscito: 117º/118º travasi 178º scarico 1.05-1.15 squish anticipo a 18º Purtroppo mi son completamente scordato di misurare le fasce prima di montare il cilindro… 🥲 Non ho nessuna voglia di aprirlo 😅 IMG_1652.mov 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted September 2 Author Share Posted September 2 (edited) Allora motore montato e sistemato, unica pecca devo dargli una carburata. Sono riuscito comunque a farmi un paio di strade x il quartiere e mi pare tutto in ordine. Essendo il primo blocco con tutta la trasmissione nuova chiedo ai più esperti: é normale che 1-2 entrano bene mentre 3 fatica un pochino, e 4 un un po più dura ad entrare? ho visto che se sgaso cambia senza problemi, ma non é proprio “sciolta”. Qualche centinaio di km potrebbe aiutarmi? nel frattempo un piccolo video con invenzione annessa. 😜 IMG_1667.mov E03B4CE8-6F53-4C6E-BEFA-9EA1CDD259DD.mov Edited September 2 by Marchetto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted September 2 Author Share Posted September 2 Si lo so, parlavo spagnolo per fargli vedere l’invenzione all’amico… 😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide1086 Posted September 3 Share Posted September 3 (edited) Io ormai i phbh li carburo a tavolino Reg.3343 Valvola gas 40 Spillo X2 Polverizzatore AS266-AV266-AS264-AV264..dipende dal motore se più o meno assetato e dalla risposta Minimo da 58 a 64-65 Max tra 128 e 135 In alternativa ai polverizzatori AS puoi usare i BN Edited September 3 by davide1086 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted September 3 Author Share Posted September 3 2 hours ago, davide1086 said: Io ormai i phbh li carburo a tavolino Reg.3343 Valvola gas 40 Spillo X2 Polverizzatore AS266-AV266-AS264-AV264..dipende dal motore se più o meno assetato e dalla risposta Minimo da 58 a 64-65 Max tra 128 e 135 In alternativa ai polverizzatori AS puoi usare i BN Eh si certo, con l’esperienza giusta ci si arriva, 😉 Ma questa regolazione é per un 144 o più giusto? Perché per un evok 135 in ghisa mi sembra un po tanto, sia di minimo che di massimo. chiedo x ignoranza eh. Pensavo a minimo 50 come adesso, x2 che già monto, ghi 40 che già monta, massimo monto 110 adesso, e polv av266 ma si imbroda se a bassi giri apro gas, quasi a spegnersi, devo quindi ogni volta dosificare il gas per farla salire di giri, poi si beve tutto senza problemi. Pensavo il polverizzatore fosse un po troppo grande, lo spillo ora é alla 2 tacca, proverei in alternativa a spostarlo alla 1 così da smagrire un attimo… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted September 3 Share Posted September 3 Prova av264 sempre 2 tacca. 110 di max mi sembra tanto piccolo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted September 3 Author Share Posted September 3 31 minutes ago, Turbo99 said: Prova av264 sempre 2 tacca. 110 di max mi sembra tanto piccolo Veramente? Domani mi metto. pensavo che un ghisone come questo non ciucciasse tanto. Comunque ok! Grazie Turbo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide1086 Posted September 4 Share Posted September 4 7 ore fa, Marchetto ha scritto: Veramente? Domani mi metto. pensavo che un ghisone come questo non ciucciasse tanto. Comunque ok! Grazie Turbo Considera che i quattrini turistici con un pieno ci si arriva a 100 km Non farà 30 km/l come un vecchio ghisa ma penso si difenda bene 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marchetto Posted September 4 Author Share Posted September 4 1 hour ago, davide1086 said: Considera che i quattrini turistici con un pieno ci si arriva a 100 km Non farà 30 km/l come un vecchio ghisa ma penso si difenda bene Certamente, come un vecchio Polini ghisa non consumerà, anche perché ha già i travasi grandi, in più ho rimosso lo scalino. ok, seguo il vostro consiglio, grazie mille intanto! vi tengo aggiornati. 😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damn smoking machine Posted September 4 Share Posted September 4 Prima di intervenire sulla vite dell' aria prima di toccare lo spillo se il problema si presenta principalmente alle piccole aperture 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
