Mariovespablu Posted July 14 Share Posted July 14 Salve a tutti ho acquistato i carter vmc lamellare, gs58, albero spalle piene e collettore per carburatore 30. Sapete darmi dei consigli su come lavorare questi carter. Per quanto riguarda la valvola so intanto che devo raccordarlo e usare l’inclinazione verso l’alto e verso il centro dell’albero Biella. Quello spigolo conviene comunque che lo tolgo, sembra dare tanto ostacolo ai fluissi che vanno verso il cilindro. Sarei grato se mi poteste dare una mano in quanto neofita nella lavorazione ma con tanta voglia di fare bene. Grazie in anticipo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 14 Share Posted July 14 Secondo me chiudi i due carter non scendere sotto al foro che c'è già e allarga verso il centro prendendo anche il carter volano, poi vai verso l'alto raccordandoti alla camicia del cilindro ed hai finito 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted July 14 Author Share Posted July 14 2 ore fa, McKenzie ha scritto: Secondo me chiudi i due carter non scendere sotto al foro che c'è già e allarga verso il centro prendendo anche il carter volano, poi vai verso l'alto raccordandoti alla camicia del cilindro ed hai finito Grazie sempre la risposta. Vorrei capire 2 cose, andando verso il centro prendendo il carter volano non si rovina quindi l’accoppiamento dei 2 carter ? Poi andando verso l’alto ovviamente devo completamente far scomparire questo scalino che c’è? ma spiegami una cosa, io ho preso questi carter versione lamellare , ma dove differiscono da quelli a valvola , a me sembra molto simili a quelli Piaggio a parte maggiore spazio nella zona di malovella Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 15 Share Posted July 15 Sui piaggio non puoi andare verso il carter volano che non hai materiale, in alto hai il prigioniero a cui devi girare attorno, questi a volerlo fare ci sta un pacco lamellare centrale e un collettore fatto su misura 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted July 15 Author Share Posted July 15 Quindi un pacco lamellare che entri direttamente nella condotta (stile quattrini?), ma ci sarebbe da allargare tantissimo ed io ho già il collettore con guidaflussi esterno. 4 ore fa, McKenzie ha scritto: Sui piaggio non puoi andare verso il carter volano che non hai materiale, in alto hai il prigioniero a cui devi girare attorno, questi a volerlo fare ci sta un pacco lamellare centrale e un collettore fatto su misura che mi consigli tu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted July 16 Author Share Posted July 16 Il 14/07/2026 at 23:00, McKenzie ha scritto: Secondo me chiudi i due carter non scendere sotto al foro che c'è già e allarga verso il centro prendendo anche il carter volano, poi vai verso l'alto raccordandoti alla camicia del cilindro ed hai finito Lo spigolo della valvola lo elimino completamente? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted July 16 Share Posted July 16 6 minuti fa, Mariovespablu ha scritto: Lo spigolo della valvola lo elimino completamente? se cerchi, sul forum trovi una marea di discussioni riguardo la lavorazione della valvola per aspirazione lamellare al carter. Armati di pazienza e vedrai che troverai tutte le risposte che cerchi 👍 ciauz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted July 29 Author Share Posted July 29 (edited) come vi pare? Devo salire ancora verso l’alto immagino arrivando alla camicia? Come laterale lato volano penso possa andare a parte togliere qualcosa internamente, lato frizione come mi dovrei comportare? Grazie mille in anticipo Edited July 29 by Mariovespablu Avevo dimenticato le foto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 29 Share Posted July 29 Puoi aprire fino ad arrivare in centro con quel carter, se non vuoi farlo appunto vai verso l'alto e tieni un raggio attorno al prigioniero/vite arrivando alla camicia come hai detto. Fosse mio cercherei di fare un condotto largo e stuccare in basso, ma si rischia pure di avere molto volume dove forse non serve e creare un po' di sacca che su certi pacchi lamellari avvitati sui cilindri per cui molto inclinati, crea un po' di problemi. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted July 29 Author Share Posted July 29 io ho questo pacco lamellare dexter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted July 29 Author Share Posted July 29 Il problema che aprendo verso il centro poi devo chiudere i carter con la pasta grigia e senza guarnizione? comunque proverò ad allargare più possibile verso il centro però la stuccatura mi sembra una cosa un po’ distante da me, magari non riesco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted July 29 Author Share Posted July 29 38 minuti fa, McKenzie ha scritto: Puoi aprire fino ad arrivare in centro con quel carter, se non vuoi farlo appunto vai verso l'alto e tieni un raggio attorno al prigioniero/vite arrivando alla camicia come hai detto. Fosse mio cercherei di fare un condotto largo e stuccare in basso, ma si rischia pure di avere molto volume dove forse non serve e creare un po' di sacca che su certi pacchi lamellari avvitati sui cilindri per cui molto inclinati, crea un po' di problemi. qua la foto con l’albero dentro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barry-60 Posted July 29 Share Posted July 29 1 hour ago, Mariovespablu said: qua la foto con l’albero dentro Io non allargherei piu di cosi. Inutile far dei busacioni enormi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted July 30 Author Share Posted July 30 (edited) 9 ore fa, Barry-60 ha scritto: Io non allargherei piu di cosi. Inutile far dei busacioni enormi Ok nemmeno verso l’alto per arrivare alla camicia come diceva mcKenzie Edited July 30 by Mariovespablu 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted July 30 Share Posted July 30 23 minuti fa, Mariovespablu ha scritto: Ok nemmeno verso l’alto per arrivare alla camicia come diceva mcKenzie sopra puoi aprire tranquillamente... è li che fa la differenza! ciauz 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted July 30 Share Posted July 30 sto sperimentando anche io sul mio primo lamellare (personale) e lavorerei ancora un po lato frizione giusto per fare un condotto omogeneo e lavorerei tanto nella parte alta.. come detto anche da altri, ti conviene limare tutto attorno alla zona del prigioniero lasciando comunque un po di materiale, vedrai che il condotto viene bene ed è piu fluido.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 30 Share Posted July 30 In effetti non è affatto male e se vuoi usare guarnizioni sei già ok, in alto ti è già stato detto cosa fare e poi hai finito. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted July 30 Author Share Posted July 30 4 ore fa, McKenzie ha scritto: In effetti non è affatto male e se vuoi usare guarnizioni sei già ok, in alto ti è già stato detto cosa fare e poi hai finito. Perfetto grazie mille, salgo verso l’alto e provo a spingermi il più possibile ancora lato volano, vi invierò il risultato. Grazie a tutti siete di grandissimo aiuto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted August 2 Author Share Posted August 2 penso di aver fatto una buona percentuale del lavoro, che ne pensate? Avete dei suggerimenti da darmi? Tipo l’angolo sinistro devo scavarlo di più e collegarlo al travaso? Grazie a tutti sempre in anticipo e buona domenica (ormai sera) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 2 Share Posted August 2 No, puoi fermarti così e vedrai che andrà benone Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariovespablu Posted August 3 Author Share Posted August 3 4 ore fa, McKenzie ha scritto: No, puoi fermarti così e vedrai che andrà benone Grazie McKenzie, allora mi limito a rimuovere gli eventuali spigoli e buchi con la lima e a fare la pulizia 💪🏼, dopodiché faccio mettere la boccola per il selettore cambio e poi si inizia il montaggio 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
