davide1086 Posted May 3 Share Posted May 3 Ciao a tutti, non so a voi ma ultimamente mi sto accorgendo che dopo un migliaio di km su carburatori vhsh/VHSB di consumano gli spilli sulla tacca dove é inserito il seeger Questo mi ha messo il patema dopo che mi é capitato di vedere un motore grippare per via della rottura dello spillo stesso, VHSH nuovo con 1000 km e relativo spillo k24 nuovo, allo smontaggio ho trovato il seeger appoggiato all interno della ghigliottina e relativo spillo sceso nel fondo con solo due tasche rimaste (il pezzo che é saltato non é mai stato ritrovato). Il motore ha grippato a 100 km/h per via dello spillo che é sceso giù e ha smagrito. Altro episodio su un 200 con collettore fabbri 39 e relativo VHSB vedo che lo spillo in zona seeger inizia a consumarsi già dopo 5-600 km A qualcuno é capitato? Non riesco a capire il perché, ho ipotizzato le vibrazioni ma quelle in minimo sono normali Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide1086 Posted May 3 Author Share Posted May 3 Ciao a tutti, non so a voi ma ultimamente mi sto accorgendo che dopo un migliaio di km su carburatori vhsh/VHSB si consumano gli spilli sulla tacca dove é inserito il seeger Questo mi ha messo il patema dopo che mi é capitato di vedere un motore grippare per via della rottura dello spillo stesso, VHSH nuovo con 1000 km e relativo spillo k24 nuovo, allo smontaggio ho trovato il seeger appoggiato all interno della ghigliottina e relativo spillo sceso nel fondo con solo due tasche rimaste (il pezzo che é saltato non é mai stato ritrovato). Il motore ha grippato a 100 km/h per via dello spillo che é sceso giù e ha smagrito. Altro episodio su un 200 con collettore fabbri 39 e relativo VHSB vedo che lo spillo in zona seeger inizia a consumarsi già dopo 5-600 km A qualcuno é capitato? Non riesco a capire il perché, ho ipotizzato le vibrazioni ma quelle in minimo sono normali Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted May 3 Share Posted May 3 57 minuti fa, davide1086 ha scritto: Ciao a tutti, non so a voi ma ultimamente mi sto accorgendo che dopo un migliaio di km su carburatori vhsh/VHSB si consumano gli spilli sulla tacca dove é inserito il seeger Questo mi ha messo il patema dopo che mi é capitato di vedere un motore grippare per via della rottura dello spillo stesso, VHSH nuovo con 1000 km e relativo spillo k24 nuovo, allo smontaggio ho trovato il seeger appoggiato all interno della ghigliottina e relativo spillo sceso nel fondo con solo due tasche rimaste (il pezzo che é saltato non é mai stato ritrovato). Il motore ha grippato a 100 km/h per via dello spillo che é sceso giù e ha smagrito. Altro episodio su un 200 con collettore fabbri 39 e relativo VHSB vedo che lo spillo in zona seeger inizia a consumarsi già dopo 5-600 km A qualcuno é capitato? Non riesco a capire il perché, ho ipotizzato le vibrazioni ma quelle in minimo sono normali Prendi con le pinze quello che dico perchè non sono sicuro di dire una cosa esatta. Ma mi sembra che la ghigliottina abbia una molla piccola all'interno, dove infili lo spillo, con un dischetto in ottone che si appoggia praticamente allo spillo e serve ad attutire le vibrazioni. Il vhsh mi sembra di ricordare invece abbia anche una molla che si appoggia sopra il seeger dello spillo in modo da tenerlo fermo. Magari sei senza quelle molle e lo spillo vibra parecchio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enrico83 Posted May 3 Share Posted May 3 Anche a me si è spezzato un k24 sulla sede del seeger. Pensavo di essere il solito sfigato e invece... fortunatamente andavo piano e la vespa si è semplicemente spenta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide1086 Posted May 3 Author Share Posted May 3 2 ore fa, Saka ha scritto: Prendi con le pinze quello che dico perchè non sono sicuro di dire una cosa esatta. Ma mi sembra che la ghigliottina abbia una molla piccola all'interno, dove infili lo spillo, con un dischetto in ottone che si appoggia praticamente allo spillo e serve ad attutire le vibrazioni. Il vhsh mi sembra di ricordare invece abbia anche una molla che si appoggia sopra il seeger dello spillo in modo da tenerlo fermo. Magari sei senza quelle molle e lo spillo vibra parecchio. Allora io su VHSB onestamente mai trovato molle, però avendo in casa un VHSB racing (che di suo ha la molla di richiamo più stretta) Onestamente stavo pensando a metterci una mollettina tipo quella che sta all interno delle penne Oppure non so, Ok le vibrazioni, mi viene in mente tipo qualche interferenza dovuta alla testa del cavo acceleratore... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SILVONT Posted May 3 Share Posted May 3 Prova a ribattere il dischetto in ottobre che va a premere sullo spillo...un po' alla volta fino a quando si elimina il gioco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barry-60 Posted May 3 Share Posted May 3 Io per far ballare meno lo spillo uso le rondelle della mezza tacca. al posto di metterla sotto lo spillo la metti sopra. a me in questo modo balla un po meno. ma si consumano di piu i polverizzatori da quello che ho notato io 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 3 Share Posted May 3 10 anni che uso vhsh, mai successo una cosa del genere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 3 Share Posted May 3 46 minuti fa, Turbo99 ha scritto: 10 anni che uso vhsh, mai successo una cosa del genere Succederà quando meno te lo aspetti 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damn smoking machine Posted May 3 Share Posted May 3 Stessa cosa successa ad un amico su un 17.5 abbastanza vecchiotto; Smontato per altri motivi e trovata sta fregatura, sede ghigliottina aperta come la fica di Malena e la sede seeger sottile quanto un pelo di minchia; Credo che il principale motivo sia il lieve gioco tra spillo e ghigliottina e la differenza del materiale tra i due... Acciao vs (zama?); A causa della vibrazioni, con i tempo lo spillo tende a (scavare) la ghigliottina facendo poi accadere quanto detto in precedenza 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vito.73 Posted May 3 Share Posted May 3 Io sugli spilli metto sempre delle rondelle piccole per la mezza tacca proprio per eliminare il giuoco tra spillo e valvola e far rimanere tutto più fermo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfredino Posted May 3 Share Posted May 3 Succede succede ultimamente le produzioni di spilli Dell'Orto fanno veramente schifo. Ormai acquisto circa due tre pezzi di k24 all'anno perché so già che si usurano e tendono a ballare nella sede. Per ridurre ma non eliminare l'usura poi fare come ti hanno suggerito sopra ossia usare una mollettina di qualche spira per evitare che lo spillo sbatta troppo oppure ribattere la sede in ottone per cercare di fermarlo il più possibile. Oltre alla parte dove c'è il sieeger si consumano anche nella zona immediatamente sotto. Te ne accorgi perché incontro luce la zona si vede molto più scura e ovviamente questo sporca parecchio la carburazione nel primo quarto. Tra i miei reperti archeologici ho trovato uno spillo k8 fatto di un materiale diverso molto più duro ma purtroppo non va bene per la mia configurazione. Il bello è che la Dell'Orto di tutto ciò è stata informata da un noto rivenditore ma ritiene di non aver mai cambiato la qualità dei propri materiali negli anni e che quello che gli è stato riportato è una totale fesseria. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack FR Posted May 3 Share Posted May 3 Allora non e capitato solo a me Avevo un vhsb 39 usato non tantissimo Si mangiavano gli spilli sia sede fermo che dove appoggiano nella ghigliottina Poi ho comprato un 38 vhsb Già da nuovo ha sempre mangiato spilli Ne ho 4/5 consumati k 24 Ne ho montato uno nuovo 2 settimane fa e già e parecchio segnato 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damn smoking machine Posted May 3 Share Posted May 3 Fanno bene in molti ad aver abbandonato i dell'orto per gli amici cinesotti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack FR Posted May 3 Share Posted May 3 Quello che posso dire è che nei keihin gli spilli hanno moltissimo gioco, ma non si consumano per niente un nessun modo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
orzo Posted Saturday at 09:32 AM Share Posted Saturday at 09:32 AM Questa mi giunge nuova. Mi era capitato che lo spillo mangiasse l'ottone dell'emulsionatore sotto, ma ora mi avete sbloccato una nuova ansia. Ora ci vado a guardare. Non esistono produttori terzi di spilli K? Ci manca solo che mi devo produrre pure questi in proprio 🙄 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide1086 Posted Saturday at 11:55 AM Author Share Posted Saturday at 11:55 AM 2 ore fa, orzo ha scritto: Questa mi giunge nuova. Mi era capitato che lo spillo mangiasse l'ottone dell'emulsionatore sotto, ma ora mi avete sbloccato una nuova ansia. Ora ci vado a guardare. Non esistono produttori terzi di spilli K? Ci manca solo che mi devo produrre pure questi in proprio 🙄 Facci caso, già dopo 200 km noti che il seeger inizia a "squadrare" l'anima nella tacca in cui é alloggiato. A poco più di 1000 km é probabile che l'anima é talmente consumata che si spezza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eltoni Posted Saturday at 12:19 PM Share Posted Saturday at 12:19 PM Ciao ! si consumano sia gli spilli che i polverizzatori , come le ghigliottine è abbastanza normale , in pista teniamo sempre controllati sia spilli che polverizzatori , da nuovi sono abbastanza ok i polverizzatori come i getti polini , mentre getti dell' orto emulsionatori del minimo e getti da 5/6 mm sempre dell'orto sono da prendere con le pinze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted Saturday at 07:00 PM Share Posted Saturday at 07:00 PM 6 ore fa, eltoni ha scritto: Ciao ! si consumano sia gli spilli che i polverizzatori , come le ghigliottine è abbastanza normale , in pista teniamo sempre controllati sia spilli che polverizzatori , da nuovi sono abbastanza ok i polverizzatori come i getti polini , mentre getti dell' orto emulsionatori del minimo e getti da 5/6 mm sempre dell'orto sono da prendere con le pinze Ciao caro! Di questo ne ero a conoscenza ma ho una domanda... Il nipplo si consuma? Non dico con la frequenza con cui si consumano spillo e polverizzatore, ma ha un' usura? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
