aiuto motore di merda
popperse
Buongiorno a tutti, di recente mi hanno portato questo motore chiuso con i piedi dicendo che non partiva.
Ho trovato il collettore senza viti solo appoggiato.
Ho quindi tolto il cilindro (130dr) e trovato i carter non gemelli, metà originali metà lavorati…
Pistone montato su gabbia a rulli rigorosamente senza un rullino.
Apro quindi i carter e trovo il cestello saldato alla campana…
Smonto il cambio, leggo falc sulla crociera, almeno una cosa buona c’è dico. No, finita anche quella.
Ora, dovevo chiedervi, la campana secondo voi là si può usare? Io non la utilizzerei ma so che saldarla é una modifica che si faceva in passato, voi cosa dite?
Vi allego anche un immagine della crociera così mi dite se anche secondo voi é finita, mi dispiacerebbe buttare una falc.
Grazie in anticipo a chi mi saprà aiutare
Per quanto costa la butterei e ne prenderei una nuova.
Di un motore così puoi vedere se recuperare il gruppo termico, ma già avere la gabbia andata non è un buon sintomo, magari gli ingranaggi cambio non sono da buttare, ti tieni il settore avviamento, selettore, minuteria e l'accensione, forse frizione e carterino e tutto il resto va nel cassone.
codesto e' un motre chiuso ravanando negli scatoloni della rumenta e venduto a due lire probabilmente,appena sfilato il cilindro e verificato che i carter non erano accoppiati ti dovevi fermare.
Campana e crociera sono da buttare ,ma il problema più grande sono i carter ,prima fase controllare l'accoppiamento ( di solito va bene ma non sempre ) secondo controllare le sedi cuscinetti e selettore.
Se fin qui tutto bene ,allora basta riprendere il piano carter appoggio del cilindro .
Posted (edited)
il lavoro ormai l ho cominciato e quindi lo porto a termine, cosa consigliate di fare quindi? Far controllare i carter che già ha, cercare dei carter usati originali gemelli, prendere carter nuovi? Tenendo conto anche dei costi, il signore é arrivato dicendomi non parte, se gli dico che deve spendere 500 euro di carter sip sviene 😅
Il cambio lo controllo, se é apposto lo spessoro, crociera nuova e monto quello, campana nuova, frizione la devo ancora aprire ma mi sembra buona, albero e cilindro uguale sono buoni.
Accensiona ha una bgm elettronica di tipo originale, tralasciando i collegamenti col telaio é messa bene.
Edited by popperse
Ormai ci si trova spesso in queste situazioni, un meccanico manco ti fa avvicinare all'officina... Tieni conto di questo e spiega correttamente che quanto trovato non lo si poteva vedere senza aprire e che i costi sono molto elevati purtroppo quando è praticamente tutto da cambiare
Prima di metterci mano secondo me è meglio che gli spieghi bene che chi ha fatto il lavoro gli ha fregato i soldi e che forse è suo interesse farseli ridare.
Se vuoi toglierti l'impiccio facile facile, sparagli un preventivo tipo 3000€ per fare un lavoro decente, vedrai che sparisce...
Ciauz
Posted (edited)
Ciauz
Sisi me l ha portata appunto perché quello che gli ha fatto il lavoro lo ha inculato…
É appena stato, abbiamo optato per carter nuovi, e pezzi che servono nuovi. Sip vanno bene?
Collettore 3 fori visto che i carter aftermarket hanno solo quelli.
Cilindro lascio il suo 130 dr, cambio crociera nuova, pensavo a una vmc, lo spessoro e via andare.
Campana nuova, una cif o quella fascia con parastrappi originali può andare?
Frizione lascio la sua che é buona e ha i dischi nuovi.
Ingranaggi dí avviamento, selettori ecc tutti apposto.
Cuscinetti, guarnizioni, battute avviamento md.
Sapete se i carter sip arrivano già con i silent block?
Meglio i carter vmc?
Edited by popperse
44 minuti fa, popperse ha scritto:
ho fatto il carrello, mi conviene andare di carter vmc, li vado a pagare come i sip rullati e i vmc sono migliori se magari in futuro avesse voglia di passare a qualcosa di più prestazionale del 130dr
La fusione l’hanno migliorata? I primi erano molto porosi
se non hai mai fatto un motore cosi',sappi che il 130 dr come potenza e' piu indietro delle palle del cane!
ottimo per le api da carico(ballini di cemento,tronchi,terra ecc) tra 5000 e 6000 ha gia dato tutto
cilindro basso,posticipo non oltre i 55 57(gia troppi 57,ma oramai gli alberi anticipati li vendon cosi') con valvola originale ,che per regola va bene con un 19
se e' un pk sito plus e via
anticipo albero sui 125(se il travaso sta a 115,insomma a filo...se vien qualche grado in piu fa niente)....
se proprio devi far la sciccheria misura lo squissssss ma toglilo dalla testa elimina lo scalino, 1,5-1,4 va gia bene
Ocio che se abbassi la testa poi ha la tendenza a detonare...
In effetti hai fatto la cosa giusta a mio avviso.
Peccato che oggi si porti a casa solo roba così e te la danno non funzionante così che ti accorgi dopo di quanto è male.
Un motore così a stento vale 150€ a mio avviso
Che i VMC sono migliori è tutto da dimostrare,se sono usciti con una seconda serie ok , altrimenti no .
l albero ho visto un anticipata glie l hanno già data, sarà da vedere che valori ha con la valvola dei carter nuovi. Marmitta ha una proma.
Un mio amico li ha presi da poco, ho provato a chiedergli come erano... intendevo migliori come caratteristiche per un elaborazione futura, hanno già la barenatura per i d60, hanno la camera di manovella già barenata a 89mm e valvola allungata per poter lavorare di più sull'aspirazione che sull'albero.
Poi dovrebbero avere più materiale sulle sacche travaso e le pareti più spesse. In più hanno la comodità che si chiudono con le brugole e i registri smontabili.
Poi come fusione è da vedere se hanno migliorato o meno
la proma seppur vecchia e'gia fuori dalle ptenzialita' del cilindro e se lo alzi non guadagni nulla,al massimo una pelata allo scarico 175 ? con i travasi a 115(dipende dalla fusione). ....poi potete pure dar 75 80 gradi di posticipo,(so bene che arriveranno!)io non mi lamento,mica ci vado io in giro con un motore che sta sempre in fuorigiri senza neanche i suoi 6-8cv ma che in fuorigiri ne ha 5
e' come la  vecchia storia dei 20cv col polini in ghisa a valvola con 130-70 e proma!(manco per il cazzo!xD)...poi costoro si son messi a vendere  collettori lamellari derivati dal pacco cr85 xD
Eh si, ormai per vedere 16-17 cv si monta un 144cc tuttokittatocontrentaquattroespansione...
Ciauz
Ciauz
in qualche scatola da rumenta ho ancora i pistoni schiacciati(non li vendo) che bloccavan la fascia superiore, perche' quando  i su suddetti cilindri si spianavano le teste mica venivan centrate... e poi sbattevano sul bordo della testa...:)
pistoni nuovi! qualcuno manco una combustione ha vistoxD
è il momento di prendere i carter, i sip servono per forza rullati? Perchè ci sono 100 ero di differenza tra normali e rullati...
I vmc completi di silent e gommini mi verrebbero a costare come i sip rullati. Ricordo male o i vmc montano senza guarnizione? I sip la forniscono o è da prendere a parte?
