Blocco per l'estate: vmc thug
popperse
aggiungo una piccola considerazione sulla marmitta, così magari qualcuno mi può anche dire la sua di cosa può cambiare in resa/prestazioni.
Oggi la stavo lucidando poi mi sono messo in internet a cercare delle foto per decidere se dare solo il trasparente o farla nera e mi sono accorto di un 2 cose.
Punto primo, come si sapeva la mia ha il collettore della evo e parte della pancia saldata, che rispetto a quelle in proporduzione è più “generoso”
Punto due lo spillo di quelle in produzione chiude subito mentre la mia fa un giro più ampio.
Secondi vuoi queste due modifiche possono avere migliorie o peggioramenti in fatto di potenza e erogazione?
aggiungo due foto, la prima la mia, la seconda una trovata in interneIMG_4184.jpeg.5dd41d6c48fa5dfe97967267b5aa5e8c.jpegIMG_4186.jpeg.f15c719c3a2a792ff3ce228196589126.jpeg
Posted (edited)
7 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Sono senza dubbio differenti, se hai voglia di andare fino a cornino e smontare la mia potresti provarla e vedere se c'è differenza
prima finisco il blocco 😂 poi per provare più che volentieri, tanto da dove sono io sono 15 km, d estate passo di lì quasi ogni giorno per andare in arzino… poi é una bella strada, mi diverto a fare le curve nel sottobosco
Edited by popperse
Scusate se approfitto della discussione per una domanda che può tornare sempre utile...
È normale che le battute del parastrappi siano così alte?
C'è un gioco di 0.6mm, che mi sembrano leggermente eccessi...
Tra l'altro VMC abbastanza nota per le sue tolleranze🫣;
Secondo voi è accettabile o leggermente eccessivo?
Ovviamente gli ingranaggi in commercio e anche i piaggio originali non sono tutti spessi uguali.
È giusto che i perni del parastrappi siano più alti in modo che piuttosto siano da limitate in base al bisogno.
Comunque il cestello in ferraccio nel 2026 io non lo riesco a concepire, soprattutto su una elaborazione come questa.
Può andare bene su un antico 102, ma un cestello parastrappi rdp sti motori se lo meritano.
Un piccolo consiglio: nel mondo Vespa, prima ci si libera dell'idea che tutto debba montare "senza modifiche" più serenamente si affrontano questi lavori
ciao, cadi proprio giusto 😅 stavo proprio chiudendo ieri la campana e volevo chiedere quale fosse il gioco giusto da dare. Io con cestello drt e parastrappi crimaz ho 0.3mm di gioco
Ovviamente ci deve essere del gioco ma per quanto mi riguarda il minimo possibile. 0.10/0.15 è più che sufficiente per far lavorare il parastrappi
Quindi praticamente mi consigli di limare le battute del cestello per ridurre il gioco o potrei montarlo abbastanza tranquillamente?
Considera che verrà montato su un motore abbastanza merdoso
130 Malossi con 19 e padellino...
Quasi che rimpiango di aver tolto il "ferraccio" che, nonostante fosse una campana usata era letteralmente intatto e con gioco ∅;
tra l'altro è una campana old school (se non addirittura originale) quindi con lamiera abbastanza robusta;
Edited by damn smoking machine
Devi limare le 4 colonnine/battute che sono presenti sulla piastra vmc per abbassarle
  • Sad 1
Tornando al GT, su ET3.it hanno subìto notato che i booster di aspirazione finiscono a contatto con i prigionieri davanti. Rischio aspirazione di aria falsa elevato (e infatti hanno fatto gli scassi per gli o-ring sulla sommità del cilindro).
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
Che la cosa è voluta e si sa che i prigionieri nello standard vespa son in mezzo alle balle, tanto che per prototipi si usa carter e cilindri con fissaggio esterno
Voi che ne pensate?
Vabbè, non ci voleva l'occhio di un falco per notarlo...
Io ogni qualvolta chiudo Carter, cilindri e qualunque cosa debba essere ermetica, per quanto ci possa essere una guarnizione di mezzo ci metto sempre un goccio di pasta sigillante; nera, rossa, verde, Gigia, blù che sia... Non fa' mai male;
Ovviamente la quantità è quanto sufficiente per sporcare le superfici, non quantità industriali;
non ho mai avuto problemi con trafilaggi e perdite; l'unica rogna è quando smonti è tutto attaccato e ti tocca pulire 😬
Voi che ne pensate?
prima di mettere in commercio un prodotto lo collaudano e stracollaudano, dubito vendano un cilindro che sanno che sfiata. In vmc avranno fatto le loro prove e andrà bene così... i booster in aspirazione li trovo comunque interessanti.
46 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Che resista non ho dubbi. Il dubbio é che resista a noi smanettoni che togliamo la testa un giorno si ed uno no
Per sicurezza cambi gli O-ring e via. Poi dai, se un motore va bene, inutile toccarlo ogni 200km
  • Mi Piace 4
Aggiornamento.
Nel dubbio ho inoltrato la domanda anche a VMC la quale risposta è stata la seguente:
salve, le "colonnine" sulla piastra vanno limate per adattarsi allo spessore dell'ingranaggio che si installa perchè non sono tutti uguali.
il gioco tra ingranaggio e piastra deve essere compreso tra 0.05 e 0.15mm
Tornando al cilindro allego risposta di VMC alle mie perplessità...
Non c'è da preoccuparsi, basta seguire le istruzioni di montaggio
il cilindro è stato collaudato a lungo senza dare problemi di trafilaggi o altro.
Cordiali saluti
oggi ho finito di raccordare i carter dove possibile, sono usciti così, mancano da passare bene le sacche con la fresa diamantata che da una superficie simile alla sabbiatura. Come già anticipato le sacche sui carter sono più grandi di quelle del cilindro…
stavo tagliando la cuffia e mi é venuto un dubbio. Normalmente nella parte anteriore bassa della cuffia c’è lo scarico dell aria, ma avendo il lamellare al cilindro quello spazio viene occupato dal portapacco come si vede nelle prime due immagini. Devo tagliare stile come terza foto(immagine indicativa), fare delle aperture in corrispondenza della testa o avete qualche idea?IMG_4240.jpeg.d01859ac3d189062bda177acf24d41ce.jpegIMG_4241.jpeg.419604ec7a8fd91b51928e2c3644e513.jpegIMG_4244.png.2c6da6ac24de92dfc72a68d4b48f47b1.png
39 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Taglia, ma molto meno spesso si fanno dei fori a triangolo in modo che non resti aria sulla testata e un po' sulla parte del cilindro.
Eliminare tutto non lo farei.
la mia idea era di tagliare via la copertura che si prolungava sul collettore originale e fare una paratia che mi convogli l aria verso le pareti del cilindro come avevo fatto sul cuffia bassaIMG_4245.jpeg.f4ab7447bf8477e6a99b972450c17e31.jpeg
altra domanda, cuscinetti di banco c3 o c4?
Scusate se torno un pò indietro nei passi, ma per il foro della valvola, in un montaggio del genere, è il caso di riempirla ?
Basta il tappo ?
Perchè l'albero a spalle piene non fà passare nulla in quello spazio e non c'è lavaggio ma fa comunque volume nella camera di manovella, giusto ?!?
