Tolleranza Biella
Wallace
Buongiorno a tutti
ahimè il mio m1ld60 è saltato 😭😅 sto smontando il blocco per riaprirlo e dare una pulita ecc per poi passare magari alla versione s
Adesso ovviamente mi salgono mille dubbi… per vedere se tenere lo stesso albero motore oppure no
ho su albero quattrini Biella 102 per carter c1 ( pochi km l albero era nuovo qnd ho chiuso il blocco )
gioco verticale non ne ha quindi non è sbiellato
però ha gioco trasversale … ok un minimo deve averlo ma di quanti decimi è il range ? Ancora su blocco con spessimetro misurando tra testa Biella e spalla a mala pena entra quello da 6 decimi … rifarò comunque prova da smontato
È l'unica cosa importante.
E deve averlo. Vai tranquillo che quell'albero è perfetto, ho visto bielle con gioco doppio rispetto al tuo fare decine di migliaia di km.
Allora oggi ho smontato tutto per dare una controllata… albero motore gioco testa Biella versi spalla confermo sei decimi…. Gioco verticale muovendo a mano non ne ha … se provo a tenerlo dalla Biella e picchettare sopra con la mano si sente un “tic tic” diciamo … però appunto non capisco perché se provo a mano di gioco è pari a 0 🥴
