Carburazione VHSH30 su M1LD56
Solo2t
Posted (edited)
6 minuti fa, Turbo99 ha scritto:
Più magro
Infatti lo avevo provato e mi risultava più magro,il problema è che con quella candela così chiara dopo la tirata di terza ho paura di inchiodare.....adesso col K24 alla terza tacca dal basso e minimo da 40 non ho imbrodamenti a filo gas,nemmeno di quarta,solo alle primissime aperture sono un po' grassoccio,ma è veramente cosa minima e sinceramente preferisco
Al minimo torna perfettamente e la guidabilità è buona
Di max ho il 155 con DQ268 e di terza lo mangia tutto anche se non ho affondato totalmente,mancava poco,mentre di quarta filo gas,se riapro tutto si sente che tartaglia
Edited by Solo2t
Il 02/05/2026 at 20:43, Turbo99 ha scritto:
Monta il k36 alla stessa tacca del k 24 e prova
Ennesima mattinata di prove,montato il K36,terza tacca dal basso,sono magro....al minimo non torna bella come col K24,erogazione moooolto pulita,ma sono troppo al limite per queste temperature(oggi leggermente freschino devo dire)
A fine mese ho il primo raduno,da percorrere circa 100km, andrò configurato col setting ormai base con K24,nel caso più avanti, all'aumentare delle temperature,mi tengo buono il K36 per smagrire
Grazie ancora
  • 2 months later...
Buongiorno, mi infilo nella discussione in quanto ho lo stesso cilindro e lo stesso carburatore. Il motore della vespa è stato appena chiuso, avrà 10km. La configurazione del carburatore al momento è questa
Valvola 50
Spillo k24
Spillo 2 dall'alto
Valvola 300
Polverizzatore DQ271
Getto Maz 160
Emulsionatore b48
Getto min 45
Vite 1.5 da tutta chiusa
Per iniziare a capirci qualcosa sulla carburazione e per fare il rodaggio potrebbe andare come configurazione ?
Il rodaggio è consigliato farlo per quant KM ?
C'e' un modo in particolare per farlo ?
La miscela (olio motul 710) a quanto la devo fare in questo momento ? e a fine rodaggio ?
Grazie a chi mi aiuterà e scusate per tante domande.
Un saluto.
Valvola 50
Spillo k24
Spillo 2 dall'alto
Valvola 300
Getto Maz 160
Emulsionatore b48
Getto min 45
Un saluto.
Ciao per partire come taratura può andare.
Io userei un olio migliore del 710. Non mi piace molto perché incrosta, anche se lascia una patina abbastanza oleosa sui componenti.
Miscela mai sotto al 3% e ora vai al 4. Rodaggio qualche pieno, in genere io ne faccio 3. È solo un dato indicativo... Non andare a 40 km/h che non serve a nulla. Scalda bene e parti, senza tirare il collo al motore e senza andare via a gas costante. Sfrutta il rodaggio per capire come devi tararlo. Io faccio così
Valvola 50
Spillo k24
Spillo 2 dall'alto
Valvola 300
Getto Maz 160
Emulsionatore b48
Getto min 45
Un saluto.
Ciao,se posso dire la mia con un polverizzatore DQ271 sarai tanto,troppo grasso
Direi che un DQ268 potrebbe fare al caso tuo,io adesso monto un DQ266 come consigliatomi da Saka
Per quanto riguarda l'emulsionatore,se monti un b48,il getto del minimo mettilo di qualche punto più grande,questo il consiglio,comanda sempre l'emulsionatore a prescindere,il getto del minimo fa solo da pescante
Personalmente come olio il 710 l'ho eliminato,lascia tanti residui,io uso RSK e mi trovo benissimo
Facci sapere,spero di essere stato d'aiuto
Edited by Solo2t
Grazie per i consigli. Ci comincio a girare e poi ci metto le mani in base a come va.
Ho notato due cose provandola per qualche km.
A freddo rimane un pelo accellerata appena accendo e finche si scalda i giri scendono un po a fatica. Quandio è calda è precisa. E' normale ?
Le marce non entrano benissimo, nel senso che non si sente il clak cmoe prima e ''in mano'', sulla leva non si percepisce l'innesto. Forse il filo della frizione già da tirare ? fili e guaine nuovi. Corciera crimaz nuova frizione Marco Rover/Crimaz nuova cambio orginale.
Si giraci e poi fai gli aggiustamenti del caso
Per il cambio,ok è tutto nuovo e ha bisogno di assestarsi,ma ti consiglio il kit guaine cambio/frizione di Vezzola Racing,se hai uno special abbina anche la piastra al manubrio in ergal
Io avevo lo stesso problema,ci stavo uscendo pazzo....tutto risolto con le guaine, è impressionante come ti migliorano la cambiata
