Carburazione VHSH30 su M1LD56
Solo2t
Ciao a tutti,sono nuovo del forum,perdonate se ho commesso qualche errore nell'aprire questa discussione
Detto questo, sto' montando sotto la mia Special un blocco motore così configurato:
M1LD56 stock
VHSH30
CARTER SIP EVO
PRIMARIA 27/69 FRT
ACCENSIONE VESPATRONIC
CAMBIO COMPLETO CRIMAZ
FRIZIONE FRT 4 DISCHI
ALBERO CRIMAZ RACING
SCARICO MRP
Non avendo mai avuto a che fare con il VHSH30, chiedo gentilmente dei consigli su un setting base di carburazione,ho visto che le regolazioni sono molteplici e il rischio di "perdersi" è elevato
Premetto che il blocco è in fase di montaggio sotto la Vespa e il carburatore è nuovo,appena acquistato
Prima di mettere in moto volevo provvedere ad "avvicinare" la carburazione,per questo chiedo consiglio
Edited by Solo2t
2 ore fa, Solo2t ha scritto:
Ti ringrazio immensamente🙏🏻
Ordino tutto l'occorrente e procedo
Se posso chiederti,con quale ghigliottina??
40/50??
Spilli prendine un paio diversi cosi puo provare varie configurazioni
In primis vi ringrazio nuovamente, condividere informazioni tecniche basate su esperienze e professionalità non è cosa dovuta e scontata
Turbo mi diceva spillo K36,pensavo di girare intorno a quella misura,magari prendendo 34/32/38/40 in modo da avere variazioni non enormi
Riguardo al carburatore,una volta ricevuti i ricambi,lo settero' come sopra, così da averlo pronto al montaggio
Prevedo entro fine Marzo di aver testato il tutto, ovviamente vi aggiornerò sulla situazione
Volevo chiedere una ultima cosa a Turbo,questo setting è dato da una tua esperienza diretta con questa taratura su un motore simile?
Se si,come ti sei trovato?
È la prima volta che opto per un lamellare al cilindro e che metto le mani su un VHSH30, esperienza 0
Precedentemente avevo un blocco aspirato al carter con il suo PHBL 28,che col tempo ho imparato a conoscere
Edited by Solo2t
Per gli spilli non funziona come per i getti, ogni numero di spillo ha la sua caratteristica non e detto che spillo k36 e k35 cambi di poco magari cambia un esagerazione, bisogna scaricare la tabella e controllare per bene tutte le misure e in base a ciò che si vuole si sceglie lo spillo da ordinare
Il vhsh lo uso ormai da oltre 10 anni e gira e rigira la taratura che richiede sui motori “standard” è sempre la stessa. Quindi il mio consiglio viene dall’esperienza maturata ecco. Ovvio come hai scritto tu è un ottima base di partenza ma resta sempre una base di partenza (che probabilmente ci va molto vicino all’ideale).
Per ora il vhsh resta il carburatore più preciso che fa dell’orto per me è che più mi piace tra tutti i diametri che fa, l’unico che mi manca da provare è il vhsb36rd che circa dovrebbe essere lì come precisione.
Parere personale passato un certo diametro se si vuole pulizia di carburazione conviene passare ai japponesi.
Quindi qualè la carburazione sui motori più o meno "standard" per te?
Effettivamente ho visto che è un carburatore che permette molto,nel senso che i setting sono davvero tantissimi e per molteplici usi
Diciamo che la sua prerogativa è quella per uso kartistico,ma da come mi dite,va bene anche sulle nostre amate Vespe
Come vi ho detto,per me è il primo utilizzo,ed è anche la prima volta che ho il piacere di provare un cilindro ad immissione lamellare diretta come l'M1LD56
Oltre ai vostri preziosi consigli,mi sono imbattuto in un kit di taratura consigliato da Marco Rover,su M1BD60/M1LD60
Potrebbe andar bene anche su M1LD56?
Si va bene ma poi va affinato.. di partenza va bene sia quello di rover che di turbo. Sono molto simili tra loro.
8 minuti fa, Turbo99 ha scritto:
Dq270 non lo tira un m1l56 stock con la sua marmitta
Infatti quella taratura è setting base per M1BD60,poi ogni motore ha una storia a sé
Spero con i vostri consigli di trovare la quadra
Il 27/02/2026 at 20:24, enrico83 ha scritto:
Spilli oltre al k36, puoi provare il k57 e il k24
K57 E k24 Concordo. Io però te lo dico giusto per informazione perché lo devi sapere. M1L 56 GTR va bene con il Vhsb34 e' proprio il suo carburatore. Te lo dico perché conosco chi l'ha progettato e testato. In più ho il tuo stesso motore da anni. Il VHSH 30 è un bel carburatore ma la vespa ti andrà di meno rispetto al 34. Fai comunque le tue prove/esperienze che in ogni caso serviranno.
Quando ho deciso di fare questo motore mi sono stati proposti due carburatori: VHSH30 e VHSB34
Ho deciso per il VHSH30 perché la Vespa la utilizzo per fare abbastanza strada,raduni e uscite lunghe,quindi ho pensato che questo carburatore potesse essere un buon compromesso consumi/prestazioni
Tu hai il VHSB34 oppure VHSH30?
Posted (edited)
11 minuti fa, Rudy ha scritto:
Io monto il Vhsb34. Questo non è un motore che consuma tanto ma ovviamente dipende da come ci vai.... Se tiri i consumi sono elevati.
Non ho esperienza sui consumi e non so cosa aspettarmi,come ho detto in precedenza è la prima volta che mi trovo a mettere le mani su un motore con un lamellare al cilindro e VHSH30,per questo ho chiesto info
La cosa che mi preoccupa è il fatto di non conoscere il carburatore,che rispetto al PHBL che montavo prima ha molti più margini di setting essendo di derivazione racing
Se il tuo setting è basato sul VHSB34 dici che potrebbe funzionare sul VHSH30?
Edited by Solo2t
Con il mio vecchio motore ci sono andato al mare con il vhsh tenendo una media di 70kmh a filo gas abbiamo fatto senza problemi piu di 20kml.
Io avevo un vmc il miei soci m1b con vhsh e siluro
 Io l'ho provato con il VHSB38 e va molto peggio e non guadagna nulla in prestazioni. Non sei il primo e non sarai l'ultimo a montarlo con il VHSH30.... Vai tranquillo, settarlo bene e ne rimarrai soddisfatto.
Edited by Rudy
