Più pony sull'altopiano. (Rb25)
enrico83
Ciao ragazzacci.  Sto allestendo un motore per la mia DL 125. Come preannunciato dal titolo di questo progetto ha come obiettivo quello di fare un mezzo performante per le mie scorribande sull'altopiano di Asiago.  Quindi cilindro af rayspeed rb25 scarico singolo, espansione franspeed,  carburatore vhsb34 e tutto quel che serve per garantire un minimo di affidabilità.  Ma veniamo al dunque.  L'albero sarà  un corsa 62 in biella 116. Ho sentito Drt per farmene fare uno con queste specifiche ma il prezzo  sarebbe  di 7/800€ più disegno. Ora non metto in dubbio la professionalità di Denis ma con quel che ho speso finora siamo  un pochino over budget. Ci sarebbe poi il Sip con biella primatist. Qualcuno di voi lo ha provato? Magari  è possibile  farlo bilanciare  col mio pistone?
Ciao Enrico, bel progettino, bello anche il cilindro scarico singolo
Per l'albero c'è il SIP che è a tutto gli effetti fatto da primatist, non solo la biella
Io ne ho uno che monteró sul Quattrini 210 quando mi deciderò a finirlo, bilanciato dai ragazzi di TV Scooter Garage
Per rapporto qualità/prezzo è più che ottimo
Altrimenti potrei sentire direttamente i ragazzi di TV SCOOTER GARAGE.  magari loro hanno qualcos'altro da propormi. Non vorrei lesinare su un componente così importante ma non pensavo di arrivare a certe cifre. Se non sono indiscreto quanto ti hanno  chiesto  per la bilanciatura del sip?
Ciao! Mi parlarono di un albero bilanciato per un m210, potrebbe essere stato il tuo.
Enrico83 non so se li conosci ma affidati a loro, sono molto onesti e competenti. A me hanno sistemato il 190 gori e va molto molto bene.
Anche a me hanno sistemato un albero di casa performance  che teoricamente era dedicato al 210 quattrini. Ma in realtà vibrava vergognosamente.  Li però  c'erano già i fori dove piantare le pastiglie per la bilanciatura. Il sip ha le spalle senza fori quindi avranno da tribolare di più ma non penso che per loro sia un problema
E quell' albero di casa performance
non costa così poco... E lo spacciano per dedicato, fortuna.
Ciao, piuttosto del RB25 prenderei in considerazione il nuovo RB24. Perchè?
-) RB 24 nasce per alberi in corsa 62 e non corsa 60 come RB 25 = riesci a fare delle fasi oneste senza avere il pistone che esce al punto morto superiore;
-) RB25 richiede di barenare l'imbocco del cilindro nel carter;
-) Hai un pistonazzo da 72 mm (contro i 70 del RB24) ma il raffreddamento rimane sempre lo stesso, ergo RB24 raffredda meglio;
-) RB 24 ha il pistone per biella da 116, con RB 25 dovresti cambiare il pistone a meno che tu non voglia mettere una basetta da 9 mm tra cilindro e carter;
-) RB24 in proporzione ha delle luci più grandi;
TVscotergarage ottima scelta per bilanciare l'albero, io sono sempre andato da loro e qui dentro l'ho sempre consigliato a tutti.
Spero di essere stato utile
ciao
  • Mi Piace 4
Ho già preso il 25. Volevo partire dalla maggior cilindrata  possibile.  Per compensare la biella da 116 ho preso un  pistone  wossner  in compressione 30   così  da non dover basettare esageratamente.  I carter ormai dovrebbero rientrare opportunamente saldati e barenati da stf.  Per quanto riguarda la corsa 62 non dovrebbe dare particolari problemi.  In Inghilterra hanno montato lo stesso kit  anche in corsa 64. Non mi resta che incrociare le dita.Ho preso anche la testa mammoth.  È  veramente enorme perciò confido non ci siano particolari problemi  col raffreddamento. Poi ovviamente sarà  tutto  da verificare.
Edited by enrico83
Speriamo in bene! Prima di spedire li ho comprato spiegando loro che progetto avevo in mente. Mi hanno  rassicurato dicendo che  la conversione a carter 200  è  una modifica collaudata da anni, anche su motori  performanti .Che dire, mi son fidato. Poi si sa che son tutti recchioni col culo degli altri.
Edited by enrico83
Il 29/11/2025 at 20:26, McKenzie ha scritto:
Prova a sentire primatist direttamente, ma facile che per un paio di alberi una milletta la spendi ed uno lo rivendi (forse)
Sentito anche loro. Mi han detto  che quel tipo di albero è  un esclusiva Sip. Mi sa che a sto  punto lo ordino dai crucchi e poi lo spedisco a TV SCOOTER GARAGE.
  • 3 weeks later...
E iniziamo coi "problemi " . I filetti dei prigionieri cadono a ridosso della barenatura fatta per alloggiare il cilindro.  Ho preso un paio di misure.  Utilizzando prigionieri lunghi  la filettatura prende per circa 6mm sulla zona non barenata. Spero basti per evitare che si strappano anche perché  non vedo alternative
La regola generale dice che la profondità del foro filettato debba essere 1,5 volte il diametro della vite , tu hai M8, in totale dovresti avere almeno 12 mm ; hai uno spessore ridotto sopra ma la filettatura è comunque ben presente , non sarei preoccupato fossi in te. Piuttosto ricordati di usare frenafiletti che un po’ ti aiuta comunque
Cosa non ti piace degli rb?. Ti dirò  che l'ho preso senza averne mai preso in mano o provato alcuno.  Pensavo arrivasse un cilindro grezzo tutto da sbavare. Invece è  ben rifinito e da limare c'è veramente poco. La testa mammoth avvolge il cilindro e necessita delle sua  cuffia
Si avvicina il momento di scegliere il carburatore.  Il collettore fa 30 di diametro interno.  Ora immagino che la maggior parte di voi andrebbe di vhsh. Il problema è  che quel carburatore ce l'ho sul quattrini  e oltre a grandi pregi ha un grosso difetto.  Sente terribilmente il variare dell'altitudine. Ora premesso che sto facendo una lambretta prettamente per le sparate in montagna fare 1000/1500 metri di dislivello durante il giretto domenicale significherebbe non avere mai una carburazione veramente apposto. Ora chiedo a voi esperti , il phbh risente meno di questo problema?
