Vespa pk50s perde miscela
Purtroppo c'è il sospetto non avesse alcuna voglia di sistemarlo, infatti non lo fa quasi nessuno anche se a mio avviso quelli vecchi originali sono sempre meglio dei ricambi nuovi... Spero non ti abbia chiesto molto
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/accensioni-e-volani/piaggio/piatto-statore-cif-per-vespa-pk-50-7-cavi-3-bobine-1-pickup.1.1.125.gp.9988.uw
Con 40€ ti arriva a casa
Saprò dirvi stasera perché ho fatto che farmi ordinare anche la bobina nuova,mi ha consigliato a questo punto di sostituirle insieme,tanto ormai tra motore di 6 mesi,carburatore nuovo,statore nuovo l ho rimessa semi a nuovo 😆
20 minuti fa, desiree ha scritto:
Mi sorge un dubbio,l avran fatto di proposito perché il cono é modificato?chi l aveva prima ci ha pacioccato abbastanza e io son abbastanza ignorate,imparo a forza di sbagliare🤣
Penso che abbia proprio sbagliato il montaggio. Non solo è al contrario ma é anche troppo fuori. Dovrebbe andare al pari con il carter.
Sorge il dubbio che potrebbe aver montato pure quello lato frizione al contrario:meaculpa:
  • Sad 2
A lavoro il mio compagno ha quello che aveva su prima,quindi lo rimontiamo come nella prima foto? Inoltre mi ha detto che mancava la rondella che va a sul primo dado della ventola,qualcuno sa quale dobbiam prendere?
Edited by desiree
Adesso, DoubleG ha scritto:
Eh sai com'è...quando si mette mano ad un mezzo vecchio conviene sempre fare un punto zero e cambiare tutto ciò che è inteso come parti d'usura...se non altro poi vai in giro tranquilla. Restare a piedi per strada non è piacevole.
Nono,infatti alla fine della fiera meglio così. Mi son fatta 3 km a spinta fino a casa,per lo meno dopo tutti questi lavori diventa più affidabile.. spero 😂 finché é andata non ho voluto toccare niente,ora ci é toccato per forza
Il paraolio va montato con la molletta di tenuta rivolta dentro al carter motore...(Opposto a come si vede nell'ultima foto)
Va lubrificato il labbro interno e appena appena anche quello esterno.
Di solito entrano spingendo un pò a mano, senza bisogno di battere...al limite due colpetti con una bussola di diametro giusto o con un punzone largo.
Arrivato a filo con la sede sei a posto...
Ho il sospetto che la vespa non partisse perché il paraolio era montato al contrario facendo poca tenuta.
Ciauz
Ciauz
Ma guarda,non so per quale miracolo,ma per sei mesi é andata a meraviglia,accendendosi al primo colpo🤣 poi il disastro tutto insieme
11 minuti fa, McKenzie ha scritto:
In effetti c'è il forte sospetto che il paraolio ti desse problemi...
Si,insieme a tutto,nel male é andata bene che l abbiamo smontata
In ogni caso al meccanico non avrei fatto prendere anche la centralina, a quel punto era meglio montare un'accensiine 6 poli completa 12V
Ma questa centralina é arancione,mi piaceva assai🤣
scherzi a parte ,non pensavo potesse andar bene cambiare tipo di statore,quindi ho scelto la vecchia strada 😔 per me,l importante è che torni a marciare
Abbiamo tolto il paraolio,ma sotto ce n é un altro(?) molto più dentro del carter e davanti al primo paraolio c era un conetto di metallo aggiuntivo al cono originale,con una chiavetta modificata..ha un qualche senso?
Nelle foto non si vedono conetto e chiave però
Strano...
Il paraolio interno è da capire se è da 19 o 20mm per capire che albero hai e se per caso ci han messo un cono adattatore da 19 a 20
In ogni caso se vuoi tirare fuori il paraolio (sempre che ne hai uno nuovo del diametro interno giusto) ci puoi piantare un paio di vitine tipo da legno e tirare con una pinza.
Perché il paraolio così dentro chiude il foro di lubrificazione del cuscinetto che c'è e può anche essere che ti dia problemi aspirando aria
Da quanto è il dado del volano?
Ma cosa caspita hanno combinato sul motore.??🥶 Sembra abbiano buttato dentro del tutto il paraolio e "tamponato" mettendone un secondo esternamente.. assurdo.. da mettere nell angolo di AMMIOCUGGGINO direi.. sticazz..
Se ti fidi potresti provare ad estrarre il paraolio interno con delle viti da legno avvitate nella gomma e con estrema gentilezza provare a sfilarlo.. tecnica già usata per la sostituzione del paraolio in caso di trafilaggi..
Il cono aggiuntivo ( metti una foto magari) suppongo sia un adattatore per volano cono 20 su albero 19.. lo uso anche io sulla vespa di mio fratello.. solitamente prodotti da crimaz / evok.. niente di male insomma.. da capire come mai lo hai però..
  • Sad 1
