come fasare, anticipare statore, senza riferimenti alcuni
Ciao a tutti in particolare a Mc che tiene in piedi il forum sempre con grande voglia di fare e passione e anche al simpatico Barone.ed altri.
Detto questo, ho un accensione VMC variabile di cui non ho nemmeno un riferimento, se non mettere lo statore al centro e poi continuare da li con p.m.s. e strobo.
Ma è la proedura giusta da fare ?
E' precisa ? non si rischiano scaldate?
Dico questo perchè settandola a 20° ipotetitici sento che scaldamolto malgrado abbia un gt in alluminio, cosa che sul motore falc 57x51 non succede.
Chiedo consigli perchè non ho trovato uncora delle soluzion, basta una ma buona.
Grazie, Chiedetemi tutto quello che volete su cosa ho fatto e sttato.
A me è successo di sbagliare a fare i riferimenti, per cui se il motore si accende è un punto da cui partire, poi con i classici 24° fatti come riferimento ruotando trovi il punto in cui gira meglio. Poi affini la carburazione e provi pian piano a vedere come si comporta
eh ma come faccio a sapere che sono 24 gradi quelli al centro asola dello statore e non magari 20 ?
Edited by doppiacuspide
Blocca pistone per il PMS, disco graduato, riferimenti su carter e volano e pistola stroboscopica... Non credo si possa fare diversamente...
51 minuti fa, doppiacuspide ha scritto:
Allora o sono duro io di comprendonio oppure..., ma quali riferimenti sono quelli sul carter se poi nello statore non ne ho ?
I riferimenti devi farteli tu con goniometro o comparatore (io preferisco quest'ultimo), segni volano e carter in un punto (li segni in modo che siano allineati) e li tieni come riferimento ad esempio dei 20 gradi
Una volta fatto questo, a motore acceso vai ad allineare le due tacche su volano e carter che ti sei segnato prima
Quando, una volta sparati con la strobo saranno allineati, sarai in fase
Edited by cinghiale
Allora se ho ben capito si fa così.
Trovo il pms, lo segno sul volano e carter tenendo ipoteticamente lo statore come in foto.
Una volta trovato il pms giro in senso antiorario (o orario?) lo statore di 20° con goniometro digitale e faccio un segno.
Rimonto tutto e con la strobo vedo se corrisponde allineati tenendo il gas ad un minimo "allegro".
giusto ?
Chiedo perchè non l'ho mai fatto senza nessun riferimento stampato sullo statore.
12 ore fa, doppiacuspide ha scritto:
ho visto dei tutorial in rete che dicono di partire con lo statore con asola come marcato in rosso, ma secondo me così è sballatissimo. come faccio a sapere se corretto?
1824949450_24gradi.jpg.c562c76df4bb44bf0ec42c635fd2b225.jpg.e3c7c8296aa56f19f8925ace17720352.jpg
Ti hanno già risposto 2/3 volte come fare. Comprati un blocca pistoni o un comparatore da avvitare al foro candela, un disco graduato e una pistola stroboscopica. Trovi il punto morto superiore trovi i gradi che ti interessano e poi con la stroboscopica vedi se coincidono, poi ti muovi di conseguenza.
giusto ?
No sbagliato. Devi ruotare il volano di 20º (o di quanti gradi vuoi anticipare e poi fai un altro segno sul volano in corrispondenza dello 0 messo sul carter. Poi accendi e controlla la stroboscopica, il segno dei 20º sul volano deve corrispondere al segno sul carter. Se il segno sul volano è a destra del segno sul carter devi anticipare lo statore, se è a sinistra devi posticipare.
  • Grazie 2
Lo statore non lo devi considerare al momento
Con il disco graduato o il comparatore trovi PMS e i gradi che vuoi avere, il segno va fatto che sia continuativo tra carter e volano
Segnato gli ipotetici XX gradi, metti in moto e verifichi con la strobo che i due segni coincidano
Se non coincidono a questo punto ruoti lo statore in senso orario o antiorario fino a farle allineare, come già ti ha spiegato Saka
Edited by cinghiale
  • Grazie 2
Oooh, ora è tutto chiaro, per le mie capacità, non è che nascono tutti imparati,grazie mille a tutti, sopratutto a te.
Era solo un' esempio di un tutorial (sbagliato) che ho trovato su internet....non ho una strobo con i gradi, il che semplificherebbe le cose, e avevo chiesto se era corretto settare come in in foto, cosa che anche a me lasciava 🙄perplesso. Bastava scrivere che quell' esempio non era corretto. Meglio chiedere 2 volte per me che rimanere con delle domande a cui non sò rispondermi. Non uso il disco graduato ma un misero goniometro digitale da 10 euri.
Scusa, in effetti si davano per scontate diverse cose... trovi anche dei video su come fare.
Per l'attrezzatura le strobo cinesi economiche da 30€ vanno bene e se vuoi spendere il meno possibile ti puoi fare un goniometro da te... ne ho fatti 2 da poco con un tappo di un secchio in plastica e stampando un goniometro per fasi da internet, per fissarlo all'albero in ferramenta trovi dei dadi lunghi con lo stesso filetto, 2 rondelle ed 1 vite e sei a posto, il riferimento si fa con del fil di ferro. Se hai una vecchia candela la puoi rompere recuperando la parte filettata e mettendoci una vite tipo M5 lunga a cui arrotondare la punta così che con un paio di rondelle e dadi ti costruisci un blocca pistone da avvitare al posto della candela.
Poi appunto quando vai a crearti i riferimenti è possibile sbagliare ed io di solito ricontrollo il PMS un paio di volte e mi faccio più riferimenti come ad esempio 24-22-20-18 gradi prima del PMS così che se il riferimento sta prima o dopo conosci anche i numeri dispari.
Credo che con il goniometro digitale fai poco, come ti ha suggerito il buon Mc con una vecchia candela ti puoi fare il blocca pistone e il goniometro lo puoi prendere in cartolibreria (chiedi quello più grosso che hanno), ti basta allargare il foro centrale e ci sei
Da lì col blocca pistone parti a trovare il PMS, poi l'anticipo che vuoi dare e successivamente puoi mettere in moto e ruotare lo statore
Se l'accensione VMC è come le solite IDM, l'anticipo va verificato a 3000 giri (è il punto della curva in cui sei più anticipato)
Edited by cinghiale
Non mi mancano gli atrezzi, ho un bloccapistone con punta in plastica preso in negozio qua da me, il discograduato con gradi e mm che ho scaricato e stampato, dopo l'ho pizzato sull' estrattore del volano con una rondella agguntiva per non spaccare il cartone mentre avvito.
Forse più avanti mi prendo un comparatore per poco.
piccolo aggiornamento, ho usato il comparatore e segnato il pms e regolato tutto a 24 per la vmc variabile.
Il motore va bene, solo un piccolo vuoto in terza prima di entrare in coppia, ma cosa più "grave" è che tutto il motore, la ventola ecc scottano tanto.
Ho sbagliato l' anticipo vero ? 24 gradi sono troppi per una accensione variabile pinasco 100cc ?
2 ore fa, Turbo99 ha scritto:
Sulla cuffia motore dopo una bel giro allegro devi poter tenere la mano per almeno 5 secondi. Se riesci senza ustionarti le temperature vanno bene.
Beh sulla cuffia, che è di un HP perchè a candela centrale, è facile tener la mano, il fatto è che scalda tutto il carter, persino il braccio del carter.
Come olio uso il malossi 80-90w -7.1.
Adesso che sei sicuro puoi fare le tue prove aumentando o diminuendo (fai conto che cala molto sopra i 3500giri) ed infatti ti dà un buco in quel momento...
Dovrai anche adeguare la carburazione fin che non trovi il compromesso migliore per il tuo motore
Sì, ora lo sto tenendo un pò grassa la carburazione.
Molto probabilmente aprirò un post per aiutarmi a carburare sto motur perchè, non tiene il minimo o se calo getto di 4 punti fa un vuoto incredibile ed ho il filtro (polini conchiglia senza tubetti bianchi.
