102 Polini corsa 45 - in definitiva 100 PINASCO corsa 45
Nossico
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cuscinetti/cuscinetto-a-rulli-fag-n-20x47x14.1.1.31.gp.8608.uw
Questo è quello che ti han consigliato un po' tutti...
4 minuti fa, Nossico ha scritto:
visto il prezzo?
Spero che tu non ti sia fatto l'idea che se una cosa costa allora è anche buona... perchè su vespa putroppo non è sempre così
Mi trovo a fare un ordine da bicasbia potrebbe andar bene anche quello linkato da me..senza dubbio avrei preferito il FAG
Il 27/10/2020 at 23:23, McKenzie ha scritto:
Davvero non saprei... personalmente prenderei una cosa "standard"
https://www.bicasbia.it/5525-cuscinetto-skf-20-47-14-a-rulli-albero-motore-volano-vespa-125-primavera.html
Salve ragazzi allora sto andando avanti lentamente con il motore..
Configurazione attuale
Polini 102 testa nuova rettificato a 55 8
Albero DRT corsa 45
24/72
Phbl 24
Siluro
Su special..
Mi deve arrivare in settimana il kit moped technologies per avere più luce.
Possiedo 2 accensioni
Puntine con volano in alluminio da 1,6
Statore pk s con volano da 2,2 kg..
Quale gli abbino a questa configurazione?
@McKenzie anche tu cosa ne pensi..?
A sto punto puoi montare il tutto pk e vedere se riesci a mettere in fase con il volano special... (tocca asolare lo statore e farlo ruotare di più, ma in certi casi funziona).
Certo hai un'accensione che non è sto gran che, ma non avrai giri da metterla in crisi. Alcuni carter hanno la doppia foratura e le sedi per i 2 statori, molti altri no purtroppo.
Con il kit a led funzioneranno anche le luci bene.
Cioè montare la ventola in alluminio da 1,6?
Magari..
Poi lo statore pk 4 poli come lo Asolo se si fissa esternamente non come quello special.
Purtroppo i miei carter non hanno il doppio foro
Peccato
9 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Non ho ben presente come sia fatto, ma deve ruotare parecchio rispetto al montaggio standard per trovare la fase con il volano in alluminio, la camma delle puntine sta all'interno senza toccare, ma appunto devi verificare come si comporta e se poi funziona bene
Se monto tutto ok per me è più semplice perché ho già tutto predisposto, l unica cosa che mi frena è il peso del volano (2,2) oppure ho un accensione 6 poli che già ne parlammo in una discussione un po' di tempo fa e possiedo anche il regolatore BGM.
Potrei montare quella tanto penso si trovi meglio sui carter pk come fissaggi,
Ho l adattatore da cono 19 a 20
Ho il regolatore
Però ho il volano HP quello con ventola in plastica (secondo me e troppo leggero o va bene così?)
Mi manca solo la centralina
Quella BGM senza delayer va bene?
Che ne pensi? Mi sto fasciando troppo la testa lo so, ma voglio farlo bene
https://www.2tempi.it/topic/2131-dubbio-statore-6-poli/?tab=comments#comment-46591 ecco la discussione dello statore 6 poli.pero devo collegare su special e mi sono confuso tra special e pk
Grazie in anticipo
Edited by Nossico
Ho il regolatore
Grazie in anticipo
Ciao io monterei ad occhi chiusi l’accensione 6 poli con volano Hp e prenderei senza pensarci due volte l’albero c45 cono 20.
Facendo così se un domani volessi qualcosina in più sei già a posto quasi con tutto
3 ore fa, Nossico ha scritto:
Pesato poco fa 2,140 g..vado così..poi per uno step successivo monto la 6 poli e magari una Polini banana.
Posso togliere solo il parapolvere oppure anche davanti? Stiamo sempre in sicurezza?
Puoi togliere il parapolvere e continuare a tornire almeno 3-4 mm oltre il parapolvere in direzione dei magneti...
Non tornire mai il davanti!
La massa importante da levare è sempre quella più esterna , che a parità di peso tolto genera più momento d'inerzia.
Ciauzz
Ciauzz
Si perché andando in avanti si scoprono le alette e non va bene
@McKenzie e @solovalvola provando vicino ai carter pk s lo statore sei poli devo dire che è il suo..allora sono giunto a questa conclusione, monto la sei poli con volano HP da 1,4 con il cono adattatore crimaz perché il mio albero e cono 19. Poi mi cerco con calma un volano della vespa v da 1,6 kg.
ora se ricordo bene i collegamenti sono:
Blu statore -- regolatore poi al verde telaio (luci) ovviamente l altro polo del regolatore a massa
Nero statore -- nero telaio (massa)
Verde statore --- rosso telaio (spegnimento)
ribadisco vespa 50 special
Poi verde,rosso e bianco alla centralina
monterò il kit led moped technologies..
Giusto?
Edited by Nossico
