Salve a tutti ho acquistato una vmc ad anticipo variabile da montare su una pk 50s con impianto misto, se qualcuno lo ha fatto potreste fornirmi uno schema. Nn ricordo se le frecce sono 6v o 12v e nn ho capito il discorso massa si massa no, il clacson va sostituito?, il devo luci ho letto di ponticelli? Qualcuno è in grado di illuminarmi per favore.
Share this post
Link to post
La pks è il peggior accrocchio dal mio punto di vista.
Cmq lato luci non devi modificare nulla è basta aggiungere il regolatore che se usato in alternata in genere sulle idm va collegata la massa (anche alla parte metallica dello stesso) ed IN PARALLELO il primo pin sul positivo.
Inoltre cambi lampadine con delle 12V.
Clacson lo tieni come è.
Frecce sono 12V ma hanno una massa dentro il devio frecce che se non la tagli e la isoli poi dopo non va niente... Quindi una volta fatto ti metti in parallelo all'alimentazione luci.
Devi tirare una massa al braccio motore in modo che quella dello statore corrisponda a quella dell'impianto elettrico...
Poi a bestemmie vedi se ci capisci qualcosa coi fili VMC
Share this post
Link to post
Non ho capito bene Regolatore a massa giusto? In PARALLELO il primo pin sul positivo. Cioè?
frecce che se non la tagli e la isoli poi dopo non va niente... Quindi una volta fatto ti metti in parallelo all'alimentazione luci che significa metti in parllelo all'alimentazione
Share this post
Link to post
Significa:
Positivo statore unito al positivo impianto, frecce e primo pin del regolatore.
Massa impianto unito con telaio, braccio motore (statore), pin di massa del regoaltore e telaio esterno del regolatore.
Share this post
Link to post
🤔🤔🤔Ok forse... Ma grazie tantissimo. Il devio frecce devo smontarlo e staccare la massa e isolato.?
Ma uno schema se non chiedo troppo, ne sarei grato.
Share this post
Link to post
Il 12/4/2018 at 12:33, Manud73 dice:
Hai risolto ?
Share this post
Link to post
Allora ho risolto così!, luce e frecce tutto a 12v con un unico filo dello statore poi devio frecce staccato la massa, tutto funziona a luci accese naturalmente.
Unico problema il clacson, ancora ho quello originale dovrei prenderne uno 12v, ma non ho capito se devo prenderlo corrente continua o alternata, qualcuno sa cosa eroga la accensione variabile vmc.
Share this post
Link to post
Per quanto riguarda il clacson se il tuo suona normalmente emettendo il soloto gracchiare puoi lasciarlo come è perchè a 12V (alternata) non cambierebbe quasi nulla
Share this post
Link to post
Non complicarti la vita segui il consiglio di Mc lascia così come hai fatto
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
